[RS3] Alerte temperature liquide de refroidissement
Vince991
Messagepar Vince991 » ven. 11 déc. 2015 17:58
Bonjour,J'aurais besoin de vos lumières... hier soir je démarre, fais 500m et s'allume le voyant Alerte température de liquide de refroidissement, par contre il n’était pas écrit STOP a l’intérieur.J'ai suivi au cours du trajet la température de l'eau et elle n'a pas dépasse le niveau habituel, j'ai ensuite vérifié sous le capot : - Niveau de liquide de refroidissement OK.- Pas de traces de fuite ou d’éclaboussuresLa voiture a 60000 km (RS3) et le liquide n'a jamais été change. Je ne pense pas que cela puisse avoir un lien mais la semaine derniere j'ai change les amortos et rabaisse la voiture (environ -4 cm).D’où est ce que ça peut venir? La sonde? Un problème de contact?Aujourd'hui j'ai laisse la voiture a la maison donc je ne sais pas si le problème persiste.Merci pour votre aide....
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:58
Vince991
J'ai fait la distri l'an dernier mais pas la pompe a eau.Mais le liquide dans le bocal etait chaud hier ce qui indique que la pompe marche. De plus pas de fuite detectee...
toniowarrior
Messagepar toniowarrior » ven. 11 déc. 2015 17:58
Toujours faire la pompe a eau lorsque l'on fait la ditri.
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 17:58
toniowarrior a écrit: Toujours faire la pompe a eau lorsque l'on fait la ditri. Sur RS franchement c'est pas obligatoire tellement c'est accessible par la suite si ça fuit.Par contre pour ce soucis, la courroie d'accessoire était toujours en place ? La DA était dur ou pas ?
franckymania
Messagepar franckymania » ven. 11 déc. 2015 17:58
toniowarrior a écrit: Toujours faire la pompe a eau lorsque l'on fait la ditri. Et pourquoi ? Vieil adage de quand la pompe a eau est sur la distri. Sur Clio RS ce n'est pas le cas.
franckymania
La sonde de T° d'eau est commune au TDB, calculo et thermocontact sur Clio RS3. Si ton voyant s'allume alors que la T° au TDB est la bonne, il doit y avoir autre chose. Tu n'as pas de faux contact dessus ? Le fil d'origine est un peu tendu. Tu peux pas passer à la valise pour savoir pourquoi ca s'est allumé ?
Vince991
Je vais aller faire un tour rapide chez Renault pour qu'ils passent la valise et on verra... mais effectivement je pense aussi que c'est un probleme de contact....Je vous tiendrais au courant.
toniowarrior
franckymania a écrit: toniowarrior a écrit: Toujours faire la pompe a eau lorsque l'on fait la ditri. Et pourquoi ? Vieil adage de quand la pompe a eau est sur la distri. Sur Clio RS ce n'est pas le cas. Tant qu'a faire autant tout faire en même temps, c'est déja arrivé que la pompe a eau grippe n'est ce pas!
franckymania
toniowarrior a écrit: franckymania a écrit: toniowarrior a écrit: Toujours faire la pompe a eau lorsque l'on fait la ditri. Et pourquoi ? Vieil adage de quand la pompe a eau est sur la distri. Sur Clio RS ce n'est pas le cas. Tant qu'a faire autant tout faire en même temps, c'est déja arrivé que la pompe a eau grippe n'est ce pas! Oui bien sur, mais vu que ce sont 2 opérations indépendantes, ce n'est pas non plus obligatoire ...
Vince991
Passage a la valise aujourd'hui, apparemment aucun probleme, ils m'ont efface l'erreur et depuis pas de probleme....Apparement ca peut arriver si la batterie est decharge, ca peut etre vrai vu que je fais bcp de petits trajets.Donc tant mieux et en plus c'etait gratuit...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 88 invités
