				[RS1] Cataliseur mort , que me conseillez-vous?
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:58
				par DRE94
				Salut a tous  j ai donc mon cataliseur d'origine hs sachant que un neuf coute 650.00 eur je prefere mettre une ligne pour le meme prix  mais j ai l'opportunitè d acheter d'occasse un decata deux sondes comme la mienne, mais est-ce que je peux la mettre sur ma ligne d'origine en attendant,est-ce adaptable ? et puis pars la suite  je metrai la ligne inox
				par DRE94
				en faites je viens d'aller voir et je crois qu il y as une seul sonde mais mon mecano quand il la passer a l'ordi il m' as parler d'une  sonde en amont et une autre en aval alors je c plus trop si quelqun peu m aider
				par teamamenore
				Si jamais tu as 2 trous de prévu sur le décata pour 2 sondes tu peux toujours en boucher un il existe des bouchons pour.
				par DRE94
				si non le cata 1 sondes ou  sondes c le meme longueur largeur ect
				par Micramaniac
				au cas où, j'ai un cata une sonde entrès bon état. RS1 by Micramaniac
				par DRE94
				mais c un cata origine ? si c le cas j en veut pas je prefere les chevaux merci quand meme ets-ce que le decata deux sonde peux ce monte sur un clio rs monosondes meme longueur largeur diametre etc...
				par micka08
				sur RS1 c'est une seule sonde le cata mais tu peux mettre le décata double sonde tout de meme, tu bouche simplement le deuxieme trou.
				par DRE94
				 	  micka08 a écrit:			  sur RS1 c'est une seule sonde le cata mais tu peux mettre le décata double sonde tout de meme, tu bouche simplement le deuxieme trou.	   je c plus quoi pense moi on dit que les decata 2 sondes sont plus grand de 5 cm par rapport aux monosondes et toi tu me dit que c bon je c pas quoi fairec la galere pour un decata de merde lol  si quelqu'un a les revue technique je suis tout oui merci
				par TiBen013
				par micka08
				si j'ai dis une connerie excusez moi, je pensez que les 2 avait la meme longueur, beh renseigne toi bien sur le décata!!!
				par DRE94
				 	  TiBen013 a écrit:			   	  micka08 a écrit:			  sur RS1 c'est une seule sonde le cata mais tu peux mettre le décata double sonde tout de meme, tu bouche simplement le deuxieme trou.	Faux! Attention à ne pas donner des informations erronées avec affirmation si tu n'es pas sur de toi...Certaines RS1 de 2001 sont en bi sonde. Entre autre ce sont celles n'ayant pas le shiftlight 	 javais un doute maintenant regle merci tiben j ai commander un decata inoxcar qu'en penser vous ?
				par ludoboss
				j'ai le meme sur ma rs1 2000 et il se monte nickel;par contre je te conseille d'acheter chez renault les 2 vis coupelles ressort pour brider ton décata sur le collecteur d'échappement car les miennes étaient niquées au démontage
				par micka08
				c'est pas mal inoxcar, sinon tu as inoxline(partenaire du forum), qui a fait largement c'est preuve et rapport qualité prix c'est le top.
				par DRE94
				j ai acheter mon decata 155 eur merci la remise autobacset la k-tec super sport m interrese pas mal aussi
				par micka08
				k-tech est très bien aussi mais la ligne apparement est chiante à régler!!!
