Page 1 sur 5
[RAG] Batterie seche odyssey
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:35
par RS54190
voila j'ai un souci je ne sais pas quelle batterie prendre voici les références :-BATTERIE ÉTANCHE 17 AH 200X77X140 DEM 370A / 5 SEC 210€-BATTERIE ÉTANCHE 25 AH 184.7X79X169.4 DEM 680A / 5 SEC 169€-BATTERIE ÉTANCHE 30 AH 250X97X152 DEM 450A / 5 SEC 229€-BATTERIE ÉTANCHE 40 AH 250X97X204 DEM 500A / 5 SEC 275€-BATTERIE ÉTANCHE 8AH 138X86X101 DEM 310A / 5SEC 208€-BATTERIE D'ORIGINE 50 AH /600ALa batterie est pour mettre dans ma baie de pare brise merci d'avance
par ludoboss
perso j'ai installé une odysey pc680 et c'est super
par RS54190
la 25 AH/680 A ??? c'est beaucoup plus petit que l'origine ?
par ben110
et tu as mis quoi comme attacher tes cables ?
par cyril68200
Pour fixer à la place de la batterie d'origine je sais pas Ma M3 ici: http://www.cliors-concept.com/t35863-Mo ... m#p1279157
par ludoboss
la mienne ne sait jamais décharger et je me sert de ma clio que pour le circuit donc c'est pas tous les jours et je ne la debranche jamais,pour le montage boite à gants et si tu veux j'ai les bornes + et - que j'ai acheté mais jamais monté
par PUGET Rémi
Moi aussi PC 680 dernièrement c'est nickel Je vais même y coller maintenant un montage admi cup Ma Limited ==> ICI
par JAZZ34
moi j'aime bien quand elle est dans la baie du pare brise !!
par Seiz
Hum de mémoire Odyssey c'est batterie étanche et au plomb. Rien à voir avec une batterie sèche.Sinon la 620 suffit .
par saxogrn
une question avec les batteries est ce qu'elles suffisent avec le tirage en electricite? (phares poste clim eventuellement)je me tate d'en monter une dans ma clio de rallye mais j'ai peur qu'avec la rampe ce soit juste, meme si elle est en xenon, je tire 500w, mais je peux descendre a 300w est ce que quelqu'un a un retour d'experience ou alors en utilisation quotidienne avez vous cernez des limites et si oui dans quels cas?merci d'avance
par mazmaz
je l'utilise sur ma twingoRS depuis l'achat même du véhicule (première modif effectué)aucun problème ma voiture roule peut
par saxogrn
merci de ta reponse, mais je sais que sur les 1600 ces batteries sont largementsuffisantes, mais sur des 2 litres je galere a trouver des infos
par lapince
pk tu veu pas prendre celle d origine ? les cale sont pour une origine .... !!!! et ca passe tranquille avec celle d origine dans la baie ......
par saxogrn
pour moi c'est simplement une question de poids
par mazmaz
Si ça peut aider à chaque fois que je démare j'ai aussi mes feu qui s'allume (en sous sol donc allumage auto)et aussi la radio généralementdonc je tire pas mal d'entré et aucun problème après si tu fait plein de très petit trajet et que tu arrette pas de redémarer peut être que ça posera problèmemais j'ai déja vu des clio3rs avec cette batterieaprès perso ma voiture ne subit jamais une température inférieur à 10°C donc aussi pas de problème de démarrage par grand froid
