[RS1] Perte de puissance
Bj ce matin avec le beau temps , je suis allé laver ma titine . Sur le retour en guise de séchage je suis revenu chez moi par autoroute ! J'enquille la bretelle , et plein gaz juske fon de 4 a 180/190 sur 500m !! Aucun souci ... puis j ai relaché pour ralentir doucement et me laissé aller juske la sorti . Et c'est la kel a commencer déconner ! A bas régime( entre 2000 et 3000tr/min ) en accélérant doucement la voiture tremble !!?? Je suis remonté sur autoroute sur le meme tronçon et la constat et flagrant : j ai eut du mal a arrivé a 150 !!! MERCI D'AVANCE !!!
- RENAULTSPORT62
- RENAULTSPORT62
Tu regarde si le filtre est mouillé,Si oui tu le fait séché, Tu regarde si y'a pas d'eau dans le conduitEnsuite des que c'est sec tu remonte tout et tu va testé
- RENAULTSPORT62
Tu la lavé au karcher ?Si oui avec la pression ta envoyé de l'eau sur le filtreSi ta le même phénomène par temps de pluie, il faudra modifié un peu ton admission
kes ke tu me conseille comme kit admission ? sachant ke je n ai plus rien du kit d'origine et ke j'ai deux mains gauches !!
J'ai penser a ca : http://www.rsattitude.fr/2-885-25-boite ... green.html ...
Si c est bien ca,l avntage en perf du pc de rs1 c est les strie justement qui cree une bonne admi dynamique...Apres j pnse pa qu en temps de pluie ca soit un blem...
http://www.k-tecracing.com/show_product ... ppid=2&…Ca c'est pas mal non plus mai pa meme tarif !!
Bon alor verdict :effectivement le filtre etai pipant d eau ! Je l ai fai seche pui remonter ... Mai le probleme persiste ... Est ce ke moteur a pu etre abime ?
Je peu faire un reset juste en debranchant la batterie !? Ca va faire koi ?? ( j ai prevenu je n y connai pa grand chose en mecanique !! )
tu est sur que ton ralenti est stable?je pense que tu as de l'eau dans les puis de bougies et que c pour cela que sa doit brouter a l'accel
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invités |
