Page 1 sur 5
Dashcommand pour android et iphone
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:47
par remikirk
salut a tous !
je viens juste d'installer le logiciel dashcommand sur mon nexus one ( android ).
qui connait ce logiciel ?
j'avais le logiciel torque , mais impossible de connecter l'Interface Diagnostique ELM327 par bluetooth ( relié mais pas connecté ).
du coup je viens d'installer dashcommand.
en tout cas , dashcommand est bien plus joli et plus intuitif.
mais j'ai juste demarré la clio pour voir.
si des personnes ont ce logiciel , mettez vos commentaires , cela pourra m'aider ( et d'autres aussi ) a entrer certaines valeurs pour la clio 3 rs² par exemple.
voici un récapitulatif des fonctions de dashcommand ( traduction automatique en francais du texte )
VOULEZ JAUGES? C'est le soft pour ça.
DashCommand est l'ultime OBD-II demande complémentaire instrumentation de véhicules disponibles pour les appareils Android. La construction des tableaux de bord peut afficher un total de 27 jauges tirant des données directement à partir du module votre tour de contrôle du moteur. Également utiliser DashCommand comme outil d'analyse à lire et effacer les codes de la panne qui a provoqué la "lumière Check Engine" pour allumer, un ordinateur de voyage, ou un compagnon de jour de la course.
NOTE: DASHCOMMAND nécessite une interface matériel compatible, vendu séparément, voir plus bas.
--- SEMA Show 2009 1ère dauphine pour le meilleur produit de l'électronique mobile.
--- Vainqueur de 9 Prix Global Media au SEMA Show 2009
Obtenez le bénéfice de plusieurs jauges sans l'encombrement et le coût énorme!
jauges de performance:
- La vitesse du moteur
- Corriger la vitesse du véhicule
- Ouvert / circuit fermé *
- Booster / vacuomètre combo
- L'accélération (et de freinage)
- Alimentation avec correction glisser en option (de l'air et pneus) **
- Couple **
jauges économie de carburant:
- Inst. l'économie de carburant ***
- Économie de carburant avg ***
- Économie de carburant avg plus de 3 périodes ***
- La distance à vide *
- Le temps de vider *
-% De niveau de carburant *
- Le carburant restant dans le réservoir *
- Évaluer le taux de débit de carburant
jauges Moteur:
- Le calendrier (avance à l'allumage) *
- Température du liquide de refroidissement moteur. *
- Température de l'air d'admission.
- Température de l'air ambiant. *
- La pression absolue du collecteur
- Débit d'air de masse
- Versions de carburant, à court terme et à long terme *
- La charge du moteur pour cent *
temp catalyseur -. *
* pression de carburant -
jauge lambda * -
- Rapport air / carburant *
* Nécessite que le véhicule prend en charge le paramètre sous-jacent.
** Nécessite réglages du véhicule des valeurs.
L'économie de carburant pour les véhicules Diesel *** est expérimental et peut exiger plus de temps pour calibrer
DashCommand contient également un ordinateur de bord sophistiqué qui maintient 41 de stats pour 5 voyages, voyages sur mesure A et B, aujourd'hui, la journée précédente, et Fillup.
- La distance parcourue
- Carburant consommé
le coût du carburant -
- Le temps écoulé
- Lecteur de temps
- Taux moyen d'émission de dioxyde de carbone
- Les émissions totales de dioxyde de carbone
- Date de début et l'heure
- Nombre de fillups
- Taux moyen débit de carburant
- Vitesse moyenne de conduite
- Vitesse de voyage avg
- Avg booster / vide
- Vitesse moyenne du moteur
- Accélération max
- La puissance du moteur aux roues max
- Le nombre d'arrêts
- Débit max de carburant
- Vitesse max
- Le temps d'inactivité
- Stimuler max / vide
- La vitesse du moteur max
- Max de freinage d'accélération
- Couple moteur max
- La distance parcourue sans% dans les engins de
- La distance parcourue dans chaque% engrenage
distance parcourue% dans les engins non-optimal -
- Le temps passé sans% dans les engins de
-% Du temps passé dans chaque engin
- Le temps passé en% dans un des engins non-optimale
Caractéristiques supplémentaires:
- Professional skidpad montrant latérales et d'accélération / freinage Gs avec des indicateurs min / max
- Piste de course visuellement la carte de votre position, l'accélération et de freinage pendant que vous conduisez tours autour de la piste vous permet d'analyser visuellement différents tours de piste de course pour voir comment l'accélération et de freinage changé de tour à tour donc de vous aider à améliorer votre temps au tour sur votre prochaine sortie.
- Inclinomètre montre roulant angle de tangage et de véhicules pour la conduite hors route.
- Prise en charge complète pour le diagnostic OBD-II, de savoir pourquoi votre lumière check-moteur est en marche et effacer les codes d'anomalie de diagnostic (DTC)
- L'enregistrement des données, enregistrement et la lecture des fichiers journaux présente les données OBD-II et skidpad / données piste simultanément
DISCLAIMER: DashCommand nécessite l'achat d'une interface compatible tiers de matériel pour communiquer avec le port du véhicule OBD-II. Le skidpad, Race Track, et Inclinomètre n'exigent pas de données OBD-II et sont entièrement fonctionnels, sans aucun matériel supplémentaire. Un appareil GPS est nécessaire pour Race Track cartographie.
DashCommand prend en charge tous OBD-II et les véhicules EOBD conformes vendus dans le monde.
Compatibilité du matériel:
- ELM compatible Bluetooth (OBDLink, PLX Kiwi, OBDKey)
Le matériel Bluetooth peuvent être achetés auprèshttp://www.palmerperformance.com/store
[ltr]http://www.palmerperformance.com/store[/ltr]
Visitez la page du produit DashCommand pour plus d'informations:
http://www.dashcommand.com/
[ltr]http://www.dashcommand.com[/ltr]
et quelques photos
https://ssl.gstatic.com/android/market/ ... 37450e5899
[ltr]https://ssl.gstatic.com/android/market/ ... Command/ss…[/ltr]
https://ssl.gstatic.com/android/market/ ... f8ea2d529c
https://ssl.gstatic.com/android/market/ ... bbed3dc9d6
par the-sylv
je connaisser pas mais ca a l'air bien interessant!! c'est gratuit le logiciel?
par remikirk
35€ ou 50$ voir ici : https://market.android.com/details?id=c ... and&amp…MP pour ne pas passer par le market
par remikirk
possibilité de le mettre sur iphone aussi http://itunes.apple.com/app/dashcommand ... d321293183…
par Guillaume0067
Tu t'en sers pour quoi essentiellement ?
par remikirk
comme je l'ai dit plus haut , je ne l'ai testé que dans mon garage pour voir s'il se connectait.sinon tu peux savoir :ton couple ta vitesse maxita puissanceton debit d'airtemperature moteur ( et huile peut etre , je ne sais pas encore )les G en acceleration , en freinage et en courbe. etc etc sur circuit , tu peux aussi savoir , où tu freines et où tu acceleres exactement.je vais tester demain , mais cette application fait tellement de chose que je ne pourrais pas tout voir , surtout que c'est en anglais en plus , mais les mesures peuvent etre aux normes francaises.
par remikirk
essai donc ce matin a 4h  ce qui fonctionne sans mettre tout les parametres de ma clio :- vitesse instantanée- tours minutes- accélération en G- temperature moteur- temperature d'arrivée d'air- timing ( mais je ne sais pas ce que c'est )par contre j'ai oublié de cliquer sur la sauvegarde , du coup je ne me souviens plus du reste qui fonctionne .pour l'instant du tout bon.
par oliver RS
Intéressant Tu as des fiches pour plusieurs voitures de fournis ou uniquement pour la clio ?
par remikirk
il n'y a aucunes fiches de fournies , c'est a toi de rentrer les données de ta voiture.
par oliver RS
A mince je voyais les cordons et divers accessoires sur leur site et vu que tu parlais de données précises je pensais qu'il avait un récepteur à brancher sur la prise diag qui permettait de récupérer les info moteur .
par remikirk
il y a une prise diagnostique bluetooth a acheter comme celle que j'ai acheter : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &ssPa…cela permet de communiquer entre ta voiture et ton telephone.pour ce qui est des données précises , c'est tout ce qui est consommation , puissance , couple .ce que j'ai cité plus haut fonctionne sans mettre les données manuellement.
par qs-racer
Torque marche tres bien sur android avec clio 3 rs et l'adaptateur bluetooth, t'a du loupé un truc ;)
par remikirk
ben chez moi c'est relié mais pas connecté avec torque.en meme temps je n'ai pas la derniere version car le mien ne se met pas a jour.
par qs-racer
faut associer les périf avec le code blutetooth (sous android), puis ensuite dans les options de torque faut associer les deux périph et ensuite ça marche.Pourquoi ça se met pas a jour ?
par alex552
En gros tu achète le logiciel (iphone pour moi), la "clé" bluetooth à mettre sur la prise diag, tu associe, et c'est bon ?
