[RS1] Problème de ralenti
tmick63
Messagepar tmick63 » ven. 11 déc. 2015 16:47
l'auto a un ralenti correct a froid puis plus elle monte en température plus le ralenti monte, j'ai pas trouver de fuite en aspergeant de nettoyant frein, la vanne de ralenti ainsi que la sonde de température d'eau est neuve, est ce déjà arrivé a quelqu'un?? Merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:47
tmick63
on va la passer au diag, merci
tmick63
pas de defauts au diag, joints d'admission neufs, vanne de ralenti neuve, le papillion ne se bloque pas. au 1 er demarage elle monte a 1500trs/mins je l'eteind, puis la redemarre et la elle se cale a 3000trs/mins... je seche...
monobike63
Messagepar monobike63 » ven. 11 déc. 2015 16:47
si c'est un papillon mécanique j'ai eu le même soucis a l'achat de ma rs1 ,VDO neuf,injecteurs ok,filtre a essence neuf,bougies neuves... et c’était bien le papillon qui bloqué .Je l'ai recalé en changeant le clip comme expliqué sur le forum http://www.cliors-concept.com/t40322-RS ... pillon.htm + un câble accélérateur neuf ,depuis RAS!
tmick63
super merci! on va se pencher dessus et te dirais, merci
monobike63
tmick63 a écrit: super merci! on va se pencher dessus et te dirais, merci ok bon courage
tmick63
circlips de papillon changé et toujours rien...petit rappel des choses changées depuis, vanne de ralenti, joint d'admission et toujours ce ralenti qui monte à presque 3000trs/mins... si quelqu'un a une idée merci...
gé
Messagepar gé » ven. 11 déc. 2015 16:47
Salut!Ca ressemble à un joint de boitier pap out, j'ai eu le cas sur une clio 1,6 16V avec changement de régulateur VDO,de sonde de LDR,de nettoyage et contrôle de boitier pap et j'en passe, et rien n'y faisait, jusqu'à ce que je répare puis change ce foutu joint du boitier...Regardez donc!Courage et bonne journée
tmick63
le petit carré? si c'est lui il est bon, ce que je comprends pas,quand je débranche la vanne de ralenti elle augmente puis je rebranche mais ne redescends plus, comme si elle n'agissait plus...et le papillon est bien fermé.
tmick63
1er démarrage, elle reste a 1500trs, j’éteins et je rallume et direct elle se cale à 3500trs...
tmick63
problème trouver si ça peu aider quelqu'un d'autre, c'est le capteur position papillon qui est hs...
louko68
Messagepar louko68 » ven. 11 déc. 2015 16:47
Salut , j'ai le même soucis. Elle monte et va à 2500 te et des que je met un coup de gaz elle redescend. C'est peu être la même pièce que toi. Tu a payer combien ? Merci d'avance
tmick63
il l' a pas acheter pour le moment, mais apparemment ça se détail pas du papillon...
tmick63
passe un ptit coup de valise diag ça te le dira si c'est le même problème.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 109 invités
