[RS2] Vos avis sur la batterie ....?? comment la fixer .... admi
salut a tous la plupart save deja que j ai une boite a air stock modif qui marche bien ....! mais j ai envie de faire evoluer encore un peu ...en esperent gagne ......donc voila je vais achete une boite a air r21 t avec capot rs1 mais je veu virai le coude a 90 qui fait grave perdre .....!que faut il modifier pour avoir la batterie dans la bai de parprise sur la rag ???? y a t il de la decoupe a faire ??? de grosse modif ou pas ??? si je vire juste la batterie j aurai asser de place pour la boite a air ?? puis pour faire passe la gain ?? des photos ????????,merci d avance
c'est possible de faire ce montage sur une RS2?
une batterie seche ne serais t'il pas mieux pour la modifs?? au moin on la met comme on veux .....
Hello Lapince. Pour ce qui est du passage de la batterie, dans la baie de pare brise ; Deux l'avaient sur leur Rag : Goom et Oréca . Comme le dis Minerve, ça a l'air simple...
j.rag182 a écrit: Comme le dis Minerve, ça a l'air simple... Nan... ça a pas l'air... c'est simple.Ca fais plus de 6 mois que je roule comme ça et aucun soucis
- landosque
- Prénom : julien
- Voiture : ragnotti
- Departement : 71
- Slogan : Tu peux pas test
sympa l'expliquation minervejuste petite question : ta gaine de 100 elle va se fixer ou en entré?
tu as un plastique a virer ou a decouper a cet endroit... tu pinces simplement la durite a cet endroit, 2 rislans et c nickel.
- landosque
- Prénom : julien
- Departement : 71
ok symap le montage je vais peut etre mi penchert'as senti un gain?
oui, elle marche mieux c'est indeniable... mais de la a dire combien... le son surtout est pas mal avec la ligne inox et le reste
- landosque
- Prénom : julien
- Departement : 71
ok ok parcque moi j'ai cette fameuse boite a air mais avec ecope en facade en boa de 80mm donc reducteur a l'entrée de la boite a air parcque le boa de 100 passe pas
Par contre les gars, ca se trouve ou le coude a 45°?merci
oreca, gt2i, jacquemin... ebay aussimarque samco, silicon hoses, venair...
merci beaucoup je vois deja mieu se que ca donne ..........! parcontre tu va cherche loin l arrvie d air ?? moi je voulez passe entre la boite et la caisse puis anti broulliard .....! mais du coup j aurai aussi un coude a 90 mais sur l arrive d air ......puis le coude a 45 .....donc bof bof !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 29 invités |
