[RS3] Montage boite Williams
samsam
Messagepar samsam » ven. 11 déc. 2015 17:59
bonjour suite a un prob sur ma boite d'origine de ma clio rs 2004 j'aimerais monter uen de wiwi ( boite courte ) ma question est simple:est ce que les boite de wiwi passe sur rs3? se sont les meme numero sur la plaquette et j'ai crus entendre un jour que meme sur les r5 cela passait merci d'avance
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:59
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 17:59
Cela ne sert a rien tu vas la cassé Refait ta boite de RS3 avec un couple court
Prénom : Marco
Voiture : Clio
Messagepar Marco » ven. 11 déc. 2015 17:59
C'est les mêmes rapports de boite donc aucun intérêt hormis avoir des soucis de fiabilité
samsam
et si je reprend les raport de la wiwi pour les remettre dans ma boite de rs3 sa irai ca??? ( remettre tous ce qui est a l'interieur de la boite de wiwi dans rs3) merci pour vos reponce :)
le junior
Messagepar le junior » ven. 11 déc. 2015 17:59
est ce que une boite jc5 129 ce monte sur un moteur f4r 738?
franckymania
Messagepar franckymania » ven. 11 déc. 2015 17:59
samsam a écrit: bonjour suite a un prob sur ma boite d'origine de ma clio rs 2004 j'aimerais monter uen de wiwi ( boite courte ) ma question est simple:est ce que les boite de wiwi passe sur rs3? se sont les meme numero sur la plaquette et j'ai crus entendre un jour que meme sur les r5 cela passait merci d'avance Il faut modifier le support sous la batterie qui est moins costaud sur la Williams.Il faudra egalement changer le point dur de 5eme pour y mettre le ressort de rappel.SInon au niveau intérieur, très peu de différences, je ne vois pas pourquoi vous dites que la boite de W est moins fiable que celle de RS3. Y a le circlips qui sera absent sur le diff mais c'est tout.
samsam
ju si j'ai bien etudier le fofo le jc5 129 ces celui de la rs2 le seul truc a faire ces reboucher le trous ou y a la sonde de vitesse qui sur no rs3 ne se mais pas sur la boite
franckymania
Oui en effet, il faut aussi soit boucher (mais je déconseille car on risque de bloquer le pignon !!) soit mettre un capteur de vitesse electronique pour faire étanchéité.
lordRS2
Messagepar lordRS2 » ven. 11 déc. 2015 17:59
donc si je comprend bien quand je vais mettre le F4r 738 dans ma Rs2 de 2003 je vais devoir modifier quelques choses au niveau de la BV aussi vu que j'ai une JC5 129. faudra que je vérifie la ref de ma BV.Tout comme les durites de dégazage et de vapeur d'huile et d'essence.En tout cas Samsam tiens moi au courant de l'évolution de tout sa.
