[3RS] Problème enclenchement de ventilateur
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:20
par Kit-car
Bonjour,Sur ma clio 3 Rs 197cv, le ventilateur du radiateur ne s'enclenche pas...Je ne sait pas si le fusible est bon, j'ai pas la legende des gros fusibles qui sont près de la baterie.Quelqu'un sait m'aider?Merci
par Kit-car
Oui, au ralentit si je la laisse tourner longtemp, l'aiguille monte dans le rouge, et le message STOP s'allume.Comme c'est une voiture que j'ai reprise en Pologne, et qu'il manquait certaines pièces, je cherche la fiche technique de chez RENAULT avec le shema du circuit électrique pour le motoventilateur.Il me manque peut-être un contacteur
par Alan
a oue effectivement il faut trouver la panne. il faut rechercher le relais qui déclenche le ventilo mais je ne peux pas te dire lequel c'est.
par anthony.U
bonjour, je sais que ca fait un petit moment mais j'ai vu que tu avais eut un probleme de declenchement du ventilo moteur sur une rs3. j'ai le meme probleme...le ventilo tourne si je l'allimente en direct mais ne se declenche pas en automatique.est ce que tu avais trouvé la panne? merci
par vinoux59
Essai en débranchant la sonde de T° eau qui est sur le boitier calorstat vissé sur la culasse, le ventilo devrait se mettre en routeAprès voir dans l'UPC car c'est lui gére le ventilo, ctrl les fusibles UPC
Publié : jeu. 21 févr. 2019 23:12
par rs20
Bonsoir
J ai le même souci que toi, as résolu ton problème ?
Publié : dim. 24 févr. 2019 21:46
par Adri3125
Regarde là résistances du dessus si elle est pas cramer sinon fusible
Publié : ven. 8 mars 2019 20:22
par rs20
Salut moi j ai le même problème, j ai la résistance qui fais que claquer au dé plusieurs déclenchements automatique.
( j ai changer, radiateur, ventilateur, sonde de température, et thermostat , résistance radiateur)
Et la résistance claque :-(
Si quelqu’un a une idée
