[RS2] Sonde lambda ; 2 modèles différents ?!?!
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:59
par alexdu60
Hello !
Dite les sondes lambda clio RS 2 avant et après cata sont les mêmes ?
Merci :=)
@ edit : j'ai 2 types différent de sonde lambda.
La sonde seul les nouvelles que je compte mettre et l'autre avec l'embout plus gros ceux qui sont sur la voiture actuellement.
Y'a une différence notoire ou c'est bon ? Je voulais savoir aussi qu'elle sonde était la plus importante ?
[RS2] Sonde lambda ; 2 modèles différent ?!?!?!
par malcolm23
non c'est pas les memes
par franckymania
Elles sont identiques sur RS3.Sur RS2, différentes, et la amont est identique a celle des RS3.
par malcolm23
on est d'accord alors car il parle pour rs2!!
par alexdu60
Oui donc celle avant cata est différente de celle après cata, merci à vous deux ;)Merci bien alors et dernière chose une sonde HS peut causé bcp de soucis ?
par malcolm23
ba l amont oui elle fait ta correction de richesse j'usqu a peut prés 4000tr min si elle ne marchje pas le cata en prnd plein la gueul et fini par ce boucher
par alexdu60
Donc la sonde a l'amont est bonne à changer pour moi, il est possible que des raté au niveau de la sortie de la ligne (silencieux) se ressente ?
par malcolm23
pour en etre sur faut passer un coup de valise viir si elle corige bien pour tes ratés pas trop ces symptome la surtout que je t'ai dis qu'elle deboucle a un moment donc lambda ne sert plus a rien!!pour tes ratés je vois plus bobine bougies
par alexdu60
Bougies NGK changer et bobine + faisceaux changer d'occaz acheter ici a cedroche :/Je vais en racheter une alors, j'ai trouver les 2 sondes quasi neuve 20 000km pour 55€ ;)Merci pour tes réponses et la dernière fois a la valise sa ma sortie juste catalyseur (changer depuis mais tjr le soucis) du coup j'avais changer la bobine... et resultat niquel !! Ah Renault
par malcolm23
je boss chez renault et la valise ne marque pas le catalyseur c'est des conneries que ta raconter le mec il a mal fait sont diag
par alexdu60
Je l'ai passé chez MD Racing dans le 76 un spécialiste, pas eu le relevé mais il ma dit sa doit etre le catalyseur... SUPER !
par malcolm23
ok ba ecoute s'il est specialiste il doit avoir raison!
par alexdu60
Ba oué mais non il a eu tort car sa n'avais rien changer...C'etait la bobine ou faisceaux vu que j'ai changer les deux en meme temps :=)
par jun
par malcolm23
voila ce qui change!
