[RS3] Montage boite Williams
bonjour suite a un prob sur ma boite d'origine de ma clio rs 2004 j'aimerais monter uen de wiwi ( boite courte ) ma question est simple:est ce que les boite de wiwi passe sur rs3? se sont les meme numero sur la plaquette et j'ai crus entendre un jour que meme sur les r5 cela passait merci d'avance
- oliver RS
- Clioteux Indétronable
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
Cela ne sert a rien tu vas la cassé Refait ta boite de RS3 avec un couple court
- Marco
- Prénom : Marco
- Voiture : Clio
- Departement : 76
- Slogan : Qui peut le plus peut le moins
C'est les mêmes rapports de boite donc aucun intérêt hormis avoir des soucis de fiabilité
et si je reprend les raport de la wiwi pour les remettre dans ma boite de rs3 sa irai ca??? ( remettre tous ce qui est a l'interieur de la boite de wiwi dans rs3) merci pour vos reponce :)
franckymania
samsam a écrit: bonjour suite a un prob sur ma boite d'origine de ma clio rs 2004 j'aimerais monter uen de wiwi ( boite courte ) ma question est simple:est ce que les boite de wiwi passe sur rs3? se sont les meme numero sur la plaquette et j'ai crus entendre un jour que meme sur les r5 cela passait merci d'avance Il faut modifier le support sous la batterie qui est moins costaud sur la Williams.Il faudra egalement changer le point dur de 5eme pour y mettre le ressort de rappel.SInon au niveau intérieur, très peu de différences, je ne vois pas pourquoi vous dites que la boite de W est moins fiable que celle de RS3. Y a le circlips qui sera absent sur le diff mais c'est tout.
ju si j'ai bien etudier le fofo le jc5 129 ces celui de la rs2 le seul truc a faire ces reboucher le trous ou y a la sonde de vitesse qui sur no rs3 ne se mais pas sur la boite
franckymania
Oui en effet, il faut aussi soit boucher (mais je déconseille car on risque de bloquer le pignon !!) soit mettre un capteur de vitesse electronique pour faire étanchéité.
donc si je comprend bien quand je vais mettre le F4r 738 dans ma Rs2 de 2003 je vais devoir modifier quelques choses au niveau de la BV aussi vu que j'ai une JC5 129. faudra que je vérifie la ref de ma BV.Tout comme les durites de dégazage et de vapeur d'huile et d'essence.En tout cas Samsam tiens moi au courant de l'évolution de tout sa.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 178 invités |
