[RS3] Broute des qu'il pleut
- pierrersauto84
mon problème a commencé il y'a deux semaine après une pluie torrentiel elle a commencé a brouté sever mais après la pluie donc je suis au ralenti elle tourne pas sur tous ses cylindre j'accélère a fond elle ne monte pas en régime elle oscille entre 1000 et 1500 tours avec un brui d engorgementet quand je roule j'ai l'impression quelle ce noie ci je met plusieurs coup de gaz elle remarche 2segonde et elle recommence aussi tôt aidez moi svp merci d'avance
- lemanswinner
- Clioteux Expérimenté
Pour moi: faisceau d'allumage à changer.Ça m'est arrivé il y a quelques années en roulant dans une flaque, les symptômes étaient les mêmes et j'ai dû changer le faisceau d'allumage.
- pierrersauto84
liste des chose faite _boitier pap neuf _faisceau bougie neuf _bougie neuve _nettoyage injecteur a l'ultrason _toute les connectique au nettoyant contact j'vai regarder le filtre de suite
filtre oublie ;-) c est forcement electrique .....j aurai dit faiseau allumage .... qui la change toi ou garage ? pour savoir simple tu attend la nuit tu prend un spray fitre ou un truc qui vaporise ... tu met de l eau a la place tu envoie direct sur le faiseau allumage ... s il merde tu vera des eteincelles .. !!!!!!! ;-) apres tu peu toujours faire comme ca pour trouve vers quels coin ca merde .....
- pierrersauto84
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 184 invités |
