[RS3] Broute des qu'il pleut
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:59
par pierrersauto84
mon problème a commencé il y'a deux semaine après une pluie torrentiel elle a commencé a brouté sever mais après la pluie donc je suis au ralenti elle tourne pas sur tous ses cylindre j'accélère a fond elle ne monte pas en régime elle oscille entre 1000 et 1500 tours avec un brui d engorgementet quand je roule j'ai l'impression quelle ce noie ci je met plusieurs coup de gaz elle remarche 2segonde et elle recommence aussi tôt aidez moi svp merci d'avance
par oliver RS
Nettoie ton filtre à air pour commencer
par lemanswinner
Pour moi: faisceau d'allumage à changer.Ça m'est arrivé il y a quelques années en roulant dans une flaque, les symptômes étaient les mêmes et j'ai dû changer le faisceau d'allumage.
par pierrersauto84
liste des chose faite _boitier pap neuf _faisceau bougie neuf _bougie neuve _nettoyage injecteur a l'ultrason _toute les connectique au nettoyant contact j'vai regarder le filtre de suite
par lapince
filtre oublie ;-) c est forcement electrique .....j aurai dit faiseau allumage .... qui la change toi ou garage ? pour savoir simple tu attend la nuit tu prend un spray fitre ou un truc qui vaporise ... tu met de l eau a la place tu envoie direct sur le faiseau allumage ... s il merde tu vera des eteincelles .. !!!!!!! ;-) apres tu peu toujours faire comme ca pour trouve vers quels coin ca merde .....
par pierrersauto84
esque la connectique de sonde lambda peut etre une cause que ca merde?
par lapince
ouai tous est possible ....
