[RS1] Bruit de poussoir hydraulique ??
Cypher
Prénom : Darren
Voiture : Honda S2000
Departement : 98800
Slogan : Jamais plus qu'à fond ...
Messagepar Cypher » ven. 11 déc. 2015 17:57
Bonjour tout le monde.Depuis quelques jours, j'ai un vruit très suspect dans l'habitat moteur ...Donc depuis bientôt 1 semaine, la Clio est immobilisée.Que pensez vous de ce bruit ??Le bruit n'étant pas constant, je me penche sur un poussoir hydraulique quia dû prendre du jeu.Merci d'avance !!
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:57
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 17:57
Tout doux l'ami on est pas des robots et surtout le samedi en Métropole, les gens ne postent pas beaucoup (surtout quand le beau temps est là) .Pour ton bruit :_poussoirs_déphaseur_poulie déphasage_coussinets de bielleDébranches le déphaseur et vois ce que ça fait.Sinon fait une vidange à la 10W40 .Si rien de mieux, bah démontage du carter et controle des coussinets.
pat rs
Messagepar pat rs » ven. 11 déc. 2015 17:57
controle le serrage bougie avant toute chose
Miketatung
J'avais le même genre de bruit
Messagepar Miketatung » ven. 11 déc. 2015 17:57
J'avais le même genre de bruit, et j'ai perdu la compression d'un cylindre... j'ai chnager les 16 poussoirs... et ca ne change rien!!Quand je trouvel cause je te dit, mais méfie toi ce genre de bruit entraîne des problème bizarres...
Miketatung
pour donner suite
pour donner suite, donc même bruit que toi enfin même genre...j'ai changer les poussoirs, et en fait c'est l’arbre a came d'admission qui est a une came cassée.
Cypher
Prénom : Darren
Departement : 98800
Merci pour ton retour :)De mon côté, le mécano qui attaquera la Clio est venu écouter le bruit avant toute chose.Pour lui, ça a tout l'air d'être un poussoir.Il m'a aussi dis qu'il espère que les AAC n'ont pas ramassés ...Au pire, j'ai encore les AAC d'origine avec 2 culasses et les poussoirs. On verra bien ...
Stéphane26
suite
Messagepar Stéphane26 » ven. 11 déc. 2015 17:57
salut j'avai aussi le meme genre de bruit ,apres avoir lu le sujet j'avai peur que ce soit les aac ,mais apres demontage et verification ils n'y avait rien a signaler ni les poussoir hydrolique ni les aac mais un jeu enorme sur la poulie de dephasage (meme debranche ca fesai du bruit) donc changement de cette derniere et gagné c'etait la polie en esperant que pour toi aussi ca ne soit que ca
JAZZ34
Messagepar JAZZ34 » ven. 11 déc. 2015 17:57
si c'est les aac, tu mets des catcam et on en parle plus !!
Cypher
Prénom : Darren
Departement : 98800
Bonjour a tous !Donc des nouvelles sur la voiture.Changement des poussoirs ainsi que quelques bascules qui ont marqués.Vérification des AAC, rien a dire, ils sont sauf
gtaille26
Messagepar gtaille26 » ven. 11 déc. 2015 17:57
comme stephane 26 , controle bien le jeu de ta poulie dephasage , j'etais avec lui le jour ou on a debranche la poulie et meme en debranchant le bruit etait toujours present....
Cypher
Prénom : Darren
Departement : 98800
OK merci !! :)On a fais le test et la poulie a du jeu ...Donc changement !!En espérant que rien 'na ramasser derrière ...J'espère que les soupapes sont indemnes ...
gtaille26
il y a pas de raison, stephane26 a tournercomme ça sur circuit (car on s'en est rendu compte aprés) et elle n'a rien ramassé , elle tournetrés bien maintenant sans bruit bizzare
Cypher
Prénom : Darren
Departement : 98800
Changement de la poulie de déphaseur et test sans la courroie accessoire afin de s'assurer que cela viens bien du bloc.Le bruit est tjrs présent mais moins fort et augmente en puissance une fois le moteur chaud.Nous pensons a une soupape(s) qui doit être soit grippé ou sinon a pris un coup par un piston ...J'ai une autre culasse a la maison. Mais elle a de léger marquage au niveau des paliers d'AACs ...Nettoyage de tout ça, vérification auprès d'un tourneur et aussi check des soupapes.Comme ça remontage.Nous avons aussi des doutes si un axe de piston n'aurait pas pris du jeu. Qu'il ai chauffé a cause du manque de lubrification ...Les AAC ont l'air tout a fait nickel.Vous en pensez quoi ? Parce que là ... Je commence a sécher
gtintin
Messagepar gtintin » ven. 11 déc. 2015 17:57
Salut,As tu contrôlé ta pression d'huile ?Maladie sur les clio 16S
Cypher
Prénom : Darren
Departement : 98800
Salut, cela doit être fait très prochainement.Je suis actuellement en train de préparer une culasse que j'ai.Je viens de faire un test d'étanchéité des soupapes, nickel
