Page 1 sur 3
[RS1] Vitesses qui sautent
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:59
par SEB8376
salut à tous!! étant donné mes compétences en méca, j'aurais qu'on m'éclaire sur un problème de boite!!!!! voila, sachant que mon embrayage est mort, j'ai le levier de vitesse qui bouge assez et la 1ère et la 3ème qui saute!!! alors est ce que c'est les supports de boite ou la fourchette ou......???????????????
par SEB8376
en fait comme le levier bouge beaucoup ken j'accélère et décélère; je pensais que c'était dû à ça kel saute!!!!!?????? non??????
par Aïoli
Si ton levier bouge beaucoup c'est que le bloc moteur/boite bouge. commence par vérifié tes supports
par SEB8376
lesquels?????????? skuse mais je suis une b..... en méca; à part vidange et plaquettes!!!!!!!
par Aïoli
les 4 coté distri / sous la boite / anti couple / sous la batterie.
par SEB8376
coté distri, et coté batterie c'est bon!!!!! mais les autres sont où?????????????
par Aïoli
l'anticouple tu le fait par dessous , il relie le berceau au moteur (ou boite je sais plus) et le support boite, il est sous la boite coté droit quand tu regarde vers l'avant de la voiture. Il relie la boite au berceau.Rien de bien compliqué pour le changement.
par SEB8376
t'as pas des photos??????, comment ça c'est pas compliqué?????? on fait comment?????
par TiBen013
Dans un premier temps vérifie ta biellette de reprise de couple, ton SB coté boite ainsi que le SB de boite.Si une fois tout cela ok ainsi que ton embrayage il se peut que ce soit la boite.J'ai eu le meme soucis sur une de mes premières autos, la 3 sautée, vérifie des SB tout était ok et au final c'est un roulement boite qui était HS
par SEB8376
merci mais je suis pas fort en méca!!!! t'as pas des photos????? elle est où la biellete de reprise de couple??????
par TiBen013
par TiBen013
par SEB8376
merci beaucoup; tu gère grave!!!!!
par TiBen013
par SEB8376
ya plus les photos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
