[RS1] Poulie de la pompe de direction assistée
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:59
par dragonstrike
Bonsoir a tous,confrere des clio rs,je voudrais savoir si la poulie de la pompe a direction assister possede des roulement???Si oui,est ce que la poulie peux se vendre seul ou ils sont obliger de vendre toute la pompe direction assister avec???????Merci de votre reponse.
par dragonstrike
En fait je vais vous expliquer mon probleme en detail.Quand je demarre ma voiture,j entend un gros bruit de claquement et le bruit se fait au niveau de la courroie accessoire.Jai verifier,ma courroie est encore bonne.J en deduis que c un roulement qui a lacher mais lequel???Quand je tourne le volant,les claquement cesse et reprenne de nouveau.Je pencherais pour le roulement de la pompe a direction assister mais si c pas le cas alors ca peux etre roulement de l alternateur,compresseur de clim et galet tendeur.Voila mon probleme,mais j ai vraiment un doute pour la pompe de direction assister.Est ce que kelkun a deja eu ce probleme?????Merci les gars
par gan-rs
por verifier , tu fait tourner ton moteur tu prend un tourne vis long tu pose ton bout en metal ( plat ou crussie ) sur ton alternateur , pompe ETC.... ) et la tu va entendre ou pas le bruit de roulement dans ton oreille tu colle bien ton oreille a ton manche de tourne vis ! sa aide beaucoup !
par tegui
gan-rs a écrit: por verifier , tu fait tourner ton moteur tu prend un tourne vis long tu pose ton bout en metal ( plat ou crussie ) sur ton alternateur , pompe ETC.... ) et la tu va entendre ou pas le bruit de roulement dans ton oreille tu colle bien ton oreille a ton manche de tourne vis ! sa aide beaucoup !
par Mik69
Salut,Je crois que j'ai eu le même problème que toi, un claquement métallique au ralenti jusqu'a +/- 2000 toursJe l'ai emmené chez renault et ils m'ont changé la pompe de da et depuis plus de bruit
par dragonstrike
salut a toioui c exactement ca,kan je monte a haut regime,les claquement ne se font plus.et kan je tourne le volant les claquement cesse kelke seconde et reprenne de nouveau.merci de ton temoignage
par dragonstrike
t en a eu pour combien chez renault de reparation????
par Mik69
J'en ai eu pour 790€...mais ils m'ont changé d'autres pièces.Compte 500€ je pense.
