[RS3] Regulateur essence
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:00
Salut à tous,Cela fait maintenant 3 mois que je n'arrive pas à améliorer la richesse de mon moteur.Je voudrai savoir avant de commencer, si je peux supprimer le régulateur d'origine en mettant un régulateur à l'extérieur de 4 bar avec retour à la rampe au réservoir et en mettant la pompe en directe sans controle du boitier d'origine car pompe auto régulée. Pour faire claire:-Rampe avec retour au réservoir-suppression regulateur d'origine-mise en place d'un régulateur exterieure-branchement de la pompe en directe (+et-) Ma prepa actuel sur ma voiture :-Piston Wosneer rv : 11.8-AAC schrick-Bielle Mrs 250-Vis arp-Joint cometique-Culasse légèrement travaillée-Admission cup après avoir installé une large bande, je suis entre 13.5 et 14 (valeur AFR) en pleine charge. Je souhaiterai arrivé à 12.6 à partir de 5000 trs/minJ'AI BESOIN D'AIDE MERCI
