[RS3] Problème mon moteur bouge beaucoup en accélération
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:00
par vaskez
bonjour a tousesvoilamon probleme c est que lorsque je passe les vitesse de petit rapport ou a la repriseje sens que sa bouge un peu (sa remue un peu) dans le moteur et jai le pommeau de vitesse qui commence a bouger aussi a l acceleration et decelerationvous pensez que sa viens de quoi ?cordialement
par vaskez
J ai vu mais les lien photo sont mort et sa bielle ne ressemble pas a la mienne avec ces cahoutchou violet moi ils sont tous petit et noir
par oliver RS
Les violets c'est des powerflex ,les renault sont noir Elle a combien de kilomètre ta RS Car si tu change ta biellette de couple après c'est celui de la boite qui va lâcher puis après celui du moteur Donc change les 3 pour être tranquile
par vaskez
81 000 km pour le moment
par oliver RS
Change les 3 alors car ils sont bien usés
par RS Addict
Monte des silent-blocs Powerflex, et contrôle le serrage du support de ta biellette Si les autres supports moteurs doivent être changés, prends des K-Tec, ils sont renforcés donc bien plus agréable en arsouille
par oliver RS
Sur les RS2 et RS3 ce n'est pas le même montage que sur les RS1
par vaskez
Oui je n est pas la meme chose en dessous moi xd mais j aimerais bien acheter powerflex mais jai peur decme tromper
par sano2b
si tu veux du powerflex, il faut que tu prenne ceux la pour ta rs 182
