[RS1] Berceau
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:00
par flateri
petite question un berceau de clio 2 1l5 dci 65ch de 2003 peut il ce monter sur une clio rs1
[RS1] Berceau
par tegui
non, c est pas les memes triangles !!!
[RS1] Berceau
par mazmaz
+1les point de fixation des triangle se seront pas les mêmeaprès tout peut se modifier mais mieux vaut être expert
[RS1] Berceau
par tegui
mazmaz a écrit: +1les point de fixation des triangle se seront pas les mêmeaprès tout peut se modifier mais mieux vaut être expert laisse tomber la modif !!! puis le berceau de diesel doit pas avoir le deuxieme silentbloc pour la boite
[RS1] Berceau
par mazmaz
disons qu'un gar expert en soudure pourra modifier la chose à ça guise mais bon voilàfaut tater et avoir le matos et le temps mieux vaut laisser tomber en effet ^^
[RS1] Berceau
par tegui
pour mazmaz
[RS1] Berceau
par Seiz
Vous êtes à coté les gars.Un Dci à la DA électrique donc ça élimine déja tout montage sur une clio RS .
[RS1] Berceau
par mazmaz
j'suis pas expert en clio mais sur la twingo la DA électrique n'empêche pas de monter une DA hydrolique (refroidi ) en option
[RS1] Berceau
par the-sylv
pour avoir demonter nombre de berceaux de clio,dci,diesel essence,l'histoire de la da n'as aucune importance,qu'elle soit electrique ou hydraulique les fixations sont les memes sur rs1 en tout cas,la fixation de triangle,ormis la largeur ca m'etonnerais que se soit bien different,et pour le support de boite sur le berceau effectivement y me semble que le trou n'y ais pas sur les dci et encore j'en suis pas sur!!
[RS1] Berceau
par the-sylv
ce que je peut affirmer c'est qu'une clio avec une da electrique y faut 3/4 d'heure meme pas pour tomber le berceau !! pour le reste je verifirais ca demain!!
[RS1] Berceau
par tegui
les ancrage sont les meme mais pas les berceaux :-les triangles sont pas du tout les memes-pas de point d ancrage pour le 2e silentbloc de boitej en suis sur j ai eu les deux
[RS1] Berceau
par the-sylv
sur ces 2 point je suis d'accord,a l'oeil les fixations des triangles ont l'air les memes mais la largeur peut varier,je me coucherais moins con se soir ,et pour le trou ca c'est sur!!
