[RS1] Tendeur automatique de courroie accessoire
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:00
par dragonstrike
Bonjour a tous,
Je voudrais changer la courroie accessoire de ma clio rs1 mais je n arrive pas a trouver le support qui permet de detendre la courroie.
C est un tendeur automatique.
Est ce que quelqun aurait un schema qui me permettrais de voir ou se situe ce support?
Merci de vos reponses.
par ludoboss
je vais voir si j'ai une tof,mais le trou est à 2cm maxi du haut du ressort du galet tendeur
par ludoboss
il y a un tutoTuto] Changer son kit galet tendeur + courroiemais pas de tof si quelqu'un en à une...
par dragonstrike
c est un truc de ouf!!!!introuvable ce trou ki permet de detendre la courroie,je suis au bout!!!!Merci pour tes tentative d aide
par RENAULTSPORT62
SalutJ'ai mis une flèche sur ce que tu cherche
par dragonstrike
merci de ton schema,mon tendeur automatique est un peu different (mon ressort tendeur se situe au dessus du galet tendeur) mais grace a ton schema j ai a peu pres reussi a retrouver le trou ki me permet de detendre la courroie,merci encore!!!!!!
