[RS2] Problème voyant moteur/antipolution + mode dégradé
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:00
par chipssou
bonjour à tousdonc voila mon soucije démarre tout à l'heure pas de problème je part me balader sans soucies je me dit bon il faut aller la laver ... je la lave je rentre redémarre, fait quelques mètres voyant moteur et antipollution qui s'allume je me dit ok on va voir ça chez moi ... impossible d'aller à plus de 3000tours elle démarre niquel pourtant j'ai démonter au niveau du filtre /pmh tout est niquel (tout est neuf en même temps ...)pédale neuve de aout 2010 papillon pareil .... je commence à flipper la du coup surtout que ça ne me l'a fait qu'après le lavage ..quelqu'un pourrait m'orienter ?
par chipssou
non le collecteur est d'origine ...j'ai une ligne gr. N mais bon ça fait depuis le moins de septembre l'année derniere que je roule avec pas de problème ...
par chipssou
j'en ai raz le cul j'ai changer berceau + triangle ya 2 semaine la toute la semaine elle était chez renault pour un démarreur mort et la elle se met à se mettre en dégrader ..... j'en peu plus je vait finir par la bruler cette caisse sérieux personne peux m'aider ?
par chipssou
je viens de la redémarrer à froid plus de voyant anti-pollution donc plus de mode dégradermais voyant moteur reste toujours allumé j'en ai raz le bol sérieux j'espère que c'est pas grand chose c'est déjà arrivé à quelqu'un ça ?
par ludo.11
moi oui comme je te disais pour le voyant degradé ... il est partie tout seul aussi le lendemain j'ai appelé renault il m'a dit sa servait a rien de regardé du moment qu'il etait partie le voyenr apres pour le voyant moteur suivant t'es modifs c'est peut etre normal ...
par reystart
Pour ma part voyant plus mode degradé donc passage valise et verdict un injecteur HS
par chipssou
un injecteur de mort ça joue sur le fonctionnement moteur tu as du le sentir non ?moi la pas de soucie j'ai démarrer fait un tour une fois chaude j'ai accélérer assez fortaucunes fumées rien ..... la voiture envoie comme s'il n'y avait rien
par Meccool
Reste à tenter un pti reset débranche ta batterie ;)
par chipssou
bon bah retour d'info ... la voiture fonctionne super bien comme si de rien n'était un léger sursaut de mon aiguille de toursmon voyant moteur reste allumer je vais aller demain à renault en espérant que c'est rien mais je ne ressent aucuns soucies sur me caisse
par Perecastor
Des news ??? ma rouge a le même soucis.....
