[RS1] Boitier papillon
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:00
par jogt
bonjour je voudré savoir les modife a faire ci je monte un boitié papillon meka sur ma clio rs ph2 172 cv
ok
par jogt
on peu pas gardé le faisceau de la ph2???ou le modife?
par ludo.11
si tu peux le gardé en le modiffiant
ok
par jogt
sai une grose modife ou ca va???
par orphee47
Quelques fil à déplacer Et a supprimer et 2 fils à ajoutter puis le calculateur qui va bien ;)
par ciric
personne quelque chose de precis pour la modife du faisseau.en fait c'est quoi qui manque ,juste l'info capteur papillon normalement.si il y a autre chose dite moi sa.
par jun
par orphee47
ciric a écrit: personne quelque chose de precis pour la modife du faisseau.en fait c'est quoi qui manque ,juste l'info capteur papillon normalement.si il y a autre chose dite moi sa. Ce n'est pas qu'une modif de faisseau hein ;)Il faut aussi que tu changes ton calculateur pour celui qui va bien ...
par ciric
ok merci pour les renseignement.bon le plus simple c'est carrement de prendre les pieces sur une epave de rs1.
par orphee47
ciric a écrit: ok merci pour les renseignement.bon le plus simple c'est carrement de prendre les pieces sur une epave de rs1. Non, le calculateur RS1 n'est pas compatible avec l'UCH... donc soit tu mets TOUT de la RS1 dans la RS2 (du compteur à l'uch et faisseau habitacle en passant par le bouton warning géré différement) soit faut trouver le calculo qui va bien et modifer son faisseau moteur sinon il reste aussi la solution de laisser le pap éléctrique...
