[RS1] Culasse 182 cv sur moteur 172 cv
Re bonjour,voici ma question: Est ce que l'on peut monter une culasse de 182 (f4R 738) sur un bas moteur de 172 (en l'occurence le mien est un 732 ,c'est ce que j'en ai déduit en vous lisant)???Merci pour vos réponses.
Donc il n'y a pas de risque que les soupapes touchent?Je sais que la cale porte injecteur est différente.Par contre pour ce qui est du plénum du collecteur et du faisceau(y a t il des prises en plus/en moins?)?
En fait oui et non.Mécaniquement ça passe sans soucis mais il y une chose qui n'est pas pareil c'est le décanteur d'huile.ce dernier sert au dégazage d'huile moteur et aussi au recyclage des vapeurs d'essence provenant du canister.Sur le 730/732/736 c'est le décanteur qui intégre le recyclage de ces vapeurs alors que sur le 738 les vapeurs d'essences passent par le plenum d'admission.Bref, pas bien grave mais tu ne pourra pas rebrancher le recyclage des vapeurs d'essence.Cela dit la culasse 182 est mieux.Par contre, t'as la facture de la distrib' et de la courroie d'accessoire faite avec ?Car là pour le coup si ça a été fait dans les règles et que ça a moins d'un an, cherche pas c'est le garage qui paye les réparations.Plus d'un an mais avant les préco de changements, faut gueuler quand même !Après sinon faut voir l'état de la courroie d'access' mais si ça se trouve tu t'es fait refiler de fausse facture.
Merci pour vos reponses, j'ai la chance de parler au grand Seiz !!(bon j'arrete de passer de la pommade)La courroie de distrib a été changée, ca c'est sûr, après la courroie accessoire c'est moi sûr, mais j'avais bien fait le tour du moteur avant de l'acheter, je suis pas un bourrin.La poulie d'alternateur est cassée sur les bords, peut être que ca viens de la ou alors la courroie été effilochée a un endroit que je n'ai pas vu.Pour ce qui est du garagiste, il n'y a pas de recours à mon avis.Bon bein ce WE je vais essayer d'aller voir une culasse.Merci encore.
Faut voir les factures.En attendant la culasse 182 c'est pas une mauvaise idée ;)
- larico
- Partenaire du Forum
- Prénom : Samuel
- Voiture : Clio RS
- Departement : 76
- Slogan : RS-Reprog.fr
j'ai une paire d'AAC d'origine qui traine si tu veut, avec un kit de soupape ca pourrai le fair pour ton ancienne culasse
dans tout les cas même si le garage est en tort c'est mort vu que tu as ouvert le bloc sa passera pas en garantie
Je vais d'abord voir pour changer la culasse. Pour l'instant j'essaye avec une culasse de 182. Si ca ne fait pas, j'essayerai de trouver une culasse de 172, au pire changement de bloc.larico ==>je te met dans un coin de mon cerveau au cas ou je remonte ma culasse.
larico a écrit: nicolito a écrit: Je vais d'abord voir pour changer la culasse. Pour l'instant j'essaye avec une culasse de 182. Si ca ne fait pas, j'essayerai de trouver une culasse de 172, au pire changement de bloc.larico ==>je te met dans un coin de mon cerveau au cas ou je remonte ma culasse. oki ca marche, au pire j'aurai peut etre meme des piston et des soupapes, peut etre... T'as pas une clio compléte, ca sera peut être plus simple Sinon une autre question me vient à l'esprit.Avec une culasse 182, faut il changer le boitier?Le collecteur n'a pas l'air d'être le même non plus mais peut on monter celui du F4R 732?
- oliver RS
- Clioteux Indétronable
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
nicolito a écrit: larico a écrit: nicolito a écrit: Je vais d'abord voir pour changer la culasse. Pour l'instant j'essaye avec une culasse de 182. Si ca ne fait pas, j'essayerai de trouver une culasse de 172, au pire changement de bloc.larico ==>je te met dans un coin de mon cerveau au cas ou je remonte ma culasse. oki ca marche, au pire j'aurai peut etre meme des piston et des soupapes, peut etre... T'as pas une clio compléte, ca sera peut être plus simple Sinon une autre question me vient à l'esprit.Avec une culasse 182, faut il changer le boitier?Le collecteur n'a pas l'air d'être le même non plus mais peut on monter celui du F4R 732? Non pas besoin de changer le boiter de toutes façons si tu change le boîtier tu es obligé de changer l'UCH (ordi de bord)Mais il te faut absolument le couvre culasse qui a été usiné avec la culasse que tu achéte.Pour le collecteur c'est exactement les mêmes fixation pour les 172 et les 182 cv
- Clems
- Prénom : Clément
- Voiture : RS3 Team PC
- Slogan : Cuir, Cuir, Cuir Moustache
oui surtout n'achete pas une culasse sans son couvre culasse, ils sont indissociables !
Merci les mecs ,ca m'éclair à fond!!Je peux vous dire que j'ai bien compris que le cache faisait parti intégrante de la culasse lorsque je l'ai démonté. C'est pas simplement un cache avec 2 vis comme je pensait au début .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 72 invités |
