[RAG] Démarreur : Combien de vis et où les mettre?
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:01
par lapince
salut petit trou memoire combien de vis sur le demarreur ? et surtout ou les mettres ?? pour moi y a 3 trous sur le demarreur !!
mais juste 2 vis pour tenir ? confirmation ? et pareil les 2 du haut celle rapproche y en a qu une a maitre ? plus vers l avant ou l arriere ?
j ai regarde je peu monter 3 vis donc e gros place ou je veu les vis ......
ps (j ai bien fait gaffe au pion de centrage ca pas de souci !! )
merci d avance
[Rag] Démarreur : Combien de vis et où les mettre?
par calimero
3 vis aussi lapince
par Mickael.RS
heu sur la mienne j'avais que 2 vis de mémoire
par calimero
tu en a 3, comme sur quasi tout les démarreur, c'est sur et certain
par Mickael.RS
bon ben j'en zappé une aussi
par calimero
il y a les deux que tu vis par en haut, et la 3eme est dure d'acces, faut passer par le passage de roue ou en dessous, elle est a 90° sous la 2eme vis, a distance identique entre la vis 1 et 2
par Micramaniac
3 vis sur et certaint'as pas demonté la BV et oublié une vis en remontant
par lapince
J. Avai que 2 vis M en rest plus et tous est remonte ....
par calimero
c'est pour sa que tu marche, tu allège
