[3RS] Pose d'un décatalyseur
simsim210
Messagepar simsim210 » ven. 11 déc. 2015 18:01
bonjour,j'ai commandé un tube afrique pour ma clio 3 rs de 2006.Tout l'échappement est d'origine, j'ai regardé sous la voiture cet aprés midi et je commence à me poser quelques questions.je voudrai savoir si le tube va bien en lieu et place du catalyseur sans faire de modifications (découpe de la ligne) car je souhaite remettre en place le catalyseur avant le passage au contrôle technique.quelqu'un a déja installé un tube et peut me renseigner?merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:01
risbo971
Prénom : Boris
Voiture : Megane RS
Slogan : RS un jour...
[3RS1] Pose d'un décatalyseur
Messagepar risbo971 » ven. 11 déc. 2015 18:01
simsim210
le catalyseur est bien le premier élément après le collecteur?Si c'est bien ça j'ai vu qu'il y a dessuite aprés le catalyseur un élément qui lui ressemble ça il ne faut pas y toucher?
risbo971
Prénom : Boris
Voiture : Megane RS
non non, après le collecteur, tu as le pré-catalyseur! C'est celui là qu'il ne faut pas toucher. ensuite tu as le catalyseur sur lequel il y a la sonde branchée. après ya l'intermédiaire.Si tu veux monter un décata sur ta 3 RS, il faudra couper la ligne avant l'intermédiaire.pourtant c'est plutôt bien décrit sur mon topic.... (preuve qu'il n'a pas été lu....)
risbo971
Prénom : Boris
Voiture : Megane RS
[quote="gan-rs"]si ton cata est monter comme sur la photo , non tu a pas besoin de couper la ligne , juste enlever le colier et les 2 vis de 10 qui sont coter cata -> collecteur ! et op le cata est monter ! Si on parle bien de 3RS, c'est pas si simple. le collier sur la photo c'est coté pré cata. mais après fautdra couper la ligne avant l'inter. et donc mettre soit un collier soit un manchon.
simsim210
ok mais si je coupe le ligne intermédiaire et que je met le manchon, est t'il possible de remettre le catalyseur pour le passage au contrôle technique?
stouf_V6
Prénom : Stéphane
Voiture : ......
Slogan : Il n’y a que les imbéciles qui ne change pas d’avis !
Messagepar stouf_V6 » ven. 11 déc. 2015 18:01
Oui c'est possible, pour monter ton décat tu dois couper entre l'inter et le cata, y a 2 petits repères (coup de pointo) tu coupe entre ... Ensuite pour fixer ton décat sur l'inter tu passe chez Renault et tu commande un manchon ... et tu fixe tout ensemble. Ensuite quand tu passe ton CT, tu démonte le décat et tu remet le cata ... Y a rien de compliqué ...
simsim210
super merci à tous.pour partager autre chose cet aprés midi j'ai changé la déco de la console.avant:aprés:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 159 invités
