[RS3] Sonde lambda HS
lkampione
Prénom : Ludo
Voiture : M3 E46
Slogan : Pedal to the metal
Messagepar lkampione » ven. 11 déc. 2015 17:57
bonjour,avant ma derniere visite chez le garagiste, j'ai mon voyant moteur qui s'est allumé. A la valise le garagiste m'a dit que c était la sonde lambda qui faisait des siennes, il a effacé l'erreur en me disant que si le voyant revenait il faudrait penser à la remplacer. Et voila que ce midi le voyant est réapparu. Donc changement si j'ai bien compris. Par contre si je ne me trompe sur ma RS3 il y'en a 2 (une sur le collecteur et une apres le cata, correct ?)question bête, comment savoir laquelle est en cause ? la 1ere fois qu'elle me l'a faite le voyant s'est éteint tt seul au bout d'un moment, dc je commence par une, je roule et s'il disparait bingo ?d'apres mes recherches malgré qu'il y'ait 2 ref chez renault elles seraient identiques.sur le poste renaults part je suis tombé sur ces refSonde Oxygene ( Collecteur )CAPTEUR OXYGENERéférence : 77 00 107 433Prix: 118,70€ HTSonde oxygene ( cata )CAPTEUR OXYGENERéférence : 82 00 036 544Prix: 118,70€ HTest il possible de commander cette ref chez oscaro ?http://www.oscaro.com/sonde-lambda-bosc ... 1-3922-pil est bien indiqué la 1ère ref mais pas la seconde, c'est juste car c'est la même sondemerci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:57
lkampione
Prénom : Ludo
Voiture : M3 E46
non il a rien dit évidemment. Je vais jeter un coup d'oeil au faisceau dans un 1er temps.Sur oscaro il indique 480mm de longueur, ca correspondrait à la courte ou à la longue ?petite précision, le moteur n'a meme pas encore 60 000km
calimero
Messagepar calimero » ven. 11 déc. 2015 17:57
Les deux sonde ont la meme minceur de faisceauxPar contre je pourrais pas te dire sinse sont les meme et si inversement est possible.Autre chose, lors du passage a la valise, il aurais du te dire si c'était la sonde en amont ou aval
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
Messagepar Icebox » ven. 11 déc. 2015 17:57
Tu es catalysé ou pas
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 17:57
Il y a peut être beaucoup d'humidité dans ton cata ou ton cata est peut être rongé par l'humidité vu que ta voiture roule peut du moins si elle est toujours catalysée. elle fait des ratés ou pas ta rs quand la sonde est en défaut ?
lkampione
Prénom : Ludo
Voiture : M3 E46
Utilisateurs parcourant ce forum : 55pat et 155 invités
