[RS1] Coupures / Accoups
Mazout_26
Prénom : Nicolas
Voiture : r27+RS1
Departement : 26
Slogan : Vive le mazout !
Messagepar Mazout_26 » ven. 11 déc. 2015 17:57
BonjourAlors hier je suis aller sur circuit et au bout de 2h (depuis le début des cessions, pas ininterrompue ), la voiture à eu des ratés assez important et assez souvent.Ca le fesait sur toute la plage de régime mais les accoups les plus violents étaient vers les mi régimes.Le moteur ce coupait complètement et reprennait directement en fesant un très fort accoup.En plus de ça le moteur avait du mal à décéléré et avait un ralentis un peu haut (1000/1200 trs/min).Et j'avais l'impression par moment que le moteur ne sortait pas tout ces watts J'ai la durite qui part du régulateur de pression jusqu'au papillon qui est fendu là où elle s'emmenche au papillon, je l'ai commandé aujourd'hui, je la change demain voir si c'est ça ou pas .Mais aujourd'hui j'ai essayé de tiré dessus à chaud, juste quelques accélérations une fois le moteur chaud, et là rien, elle tourne niquel Des pistes ?
RS1 + R27 sirius
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:57
jun
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
Messagepar jun » ven. 11 déc. 2015 17:57
2h non-stop sur circuit
Mazout_26
Prénom : Nicolas
Voiture : r27+RS1
Departement : 26
J'ai bien précisé pas ininterrompue donc avec des pauses Réservoir entre moitié et 2/3 quand ça a commencé donc ça ne vient pas de là Donc pour toi MR juste une durite neuve et c'est repartis pour un tour ?
RS1 + R27 sirius
MR30
Messagepar MR30 » ven. 11 déc. 2015 17:57
On commence par ça et puis on voit si ca marcheVoir le remplacement du filtre à essence si il est d'origine
Mazout_26
Prénom : Nicolas
Voiture : r27+RS1
Departement : 26
Oui voilà j'ai commandé la durite et demain quand je vais la chercher ils passeront la voiture à la valise au cas où.Le filtre à essence et les bougies ont 1000km
RS1 + R27 sirius
MR30
Mazout 26 a écrit: Oui voilà j'ai commandé la durite et demain quand je vais la chercher ils passeront la voiture à la valise au cas où.Le filtre à essence et les bougies ont 1000km OK
Prénom : Fabien
Voiture : GTI.
Slogan : Serres les fesses...
Messagepar FabRS74 » ven. 11 déc. 2015 17:57
Faut changer les sièges
Mazout_26
Prénom : Nicolas
Voiture : r27+RS1
Departement : 26
Déjà fais, et le mécano m'a dis que ça ne venais sûrement pas des sièges
RS1 + R27 sirius
Prénom : Fabien
Voiture : GTI.
Mazout_26
Prénom : Nicolas
Voiture : r27+RS1
Departement : 26
Durite changée, passage à la valise avec suppression des défaults (trop nombreux pour en déduire quoique ce soit), et essai (rapide), tout à l'air d'aller, je croise les doigts
RS1 + R27 sirius
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
Messagepar motus306 » ven. 11 déc. 2015 17:57
C'est emmerdant,ca peut être pas mal de chose,je dirais sonde lambda,pompe à essence,bobine...Truc con,le prochain coup essaye d'ouvrir ton bouchon d'essence pour voir si ca marche mieux après.Et en même temps pour voir si ca fait pas "pschiit" quand tu l'ouvre.
Perecastor
Messagepar Perecastor » ven. 11 déc. 2015 17:57
lol motus, apparemment son soucis est résolu ;)
motus306
Prénom : guillaume
Perecastor a écrit: lol motus, apparemment son soucis est résolu ;) Pas compris .
TiBen013
Messagepar TiBen013 » ven. 11 déc. 2015 17:57
motus306
Prénom : guillaume
Sauf qu'il a précisé dans son 1er post qu'avant de changer cette durite,la voiture remarchait correctement .Donc il y a surement un autre problème.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 80 invités
