[RS2] Besoin d aide bruit de roulement coté conducteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:59
par unic26
slt , depuis quelques jours j ai un bruit qui ce fais ressentir comme un roulement coté conducteur j ai l impression ver les pedales ( mes aucunes vibrations dans les pedales ou l habitacle ) , difficile a espliqué , mais je vais essayéle moteur etant chaudralenti a l arret , aucun bruit accelere un peux a l arret , aucun bruit je roule bas regime , bruitje monte dans les tours ??? je ne l entend plus ( avec le bruit du moteur ) mais je pense qu il est presentje relache l accelerateur , bruit , et c est a ce moment la qu il s entant le plusj embraye , aucun bruitroue libre / point mort , aucun bruitla voiture fonctionne tres bien 150000km , je vien de changer les amortos et support de boiteaidez moi , j ai peur d aller chez renault
par TiBen013
J'aurais tendance à penser à la boite...Pas de bruit au ralentie, pas de bruit en accélérant à l'arret mais bruit quand vitesse enclenchée et si il débraye plus de bruit...
par calimero
Oui un roulement secondaire de boite.Si tu peut faire se test, met la voiture sur chandel a l'avant, allume ton moteur et passe la 2 ou 3 et écoute d'où vient le bruit
par unic26
oulala , ca y est , j ai peur . lolj vai essayé de la mettre sur chandellejvous tien au ju , merci
par tit-boy68
Salut les gars je viens deterer ce topic, j'ai le même souci est effectiveemnt je pensais a un roulement de différentiel , a tu plus d'info unic 26 sur ton cas ? @+
par unic26
apres l avoir passer a un pote mécano , il me dit lui aussi ( roulement de sortie de boite ) donc ou je trouve un tueur du démontage remontage de boite qui me le fais a un bon prix + ou je tue la boite et je la remplace donc un gros HELP recherche un bon boitiste dans le 26
par unic26
apres c est vrai que Perecastor n as pas tort car ce bruit est venu quelque jours apres avoir remplacé mes supports moteur , donc apres le déménagement je la monterais sur le pond pour voir ca de plus prét
par unic26
et voila , ce matin j ai levé titine , et la , bin Perecastor avait raison , on voi le collecteur qui frolle le berceau moteur ,donc je pense que quand je roule , bin ca touche , donc je v essayé de refaire tout ca avant dimanche
