[2RS] Calage arbre secondaire JC5
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:01
par LAMBERT
Lors du montage de mon Quaife, j'ai changé les roulements de ma boite et donc du coup fait la précontrainte sur les arbres (primaire et secondaire)
Sur l'arbre secondaire, la précontrainte est de 0,26mm ce que j'avais mis grâce au jeu de rondelles...
Je viens de réouvrir ma boite pour un contrôle et je me suis dit, autant vérifier les jeux... il apparait que aujourd'hui, avec le rondelle que j'avais mise et le controle du jeu de l'arbre, je suis à zéro en précontrainte. (j'ai donc perdu 0,26 ce qui est somme toute normal car les pièces se sont mise en place ).
j'avais 1,45mm de jeu lors du premier remontage, j'ai aujourd'hui 1,70mm
> dois je remonter en refaisant une précontrainte ( ajout de 0,26mm au jeu que j'ai mesuré pour mettre une nouvelle rondelle soit 1,70+0,26=1,96MM) ou dois je laisser comme cela en considerant que les pièces se sont mise à leur place. ( Pour info, la boite a roulé 500km de circuit)
par lampo01
franckymania a écrit: Je ne suis pas mécano ni ingénieur méca pour te répondre de maniere certaine. Mais la logique veut qu'à partir du moment ou les roulements ne sont pas changés, ni les arbres, les rondelles de calage ne sont pas à changer. +1Le calage ne s'effectue qu'une seule fois.On ne recommence le calage qu'en cas de changement d'éléments.Ca s'est mis en place dans la boite, les roulements, l'autobloc ...
par MR30
Valeurs données par constructeur avec roulements et rondelles neuves et jamais de valeurs avec des pièces d'occasions donc rouleeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
