Page 1 sur 3
[RS3] Fuite coté roue conducteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:02
par Brunow
Salut tout le monde ,
donc la semaine dernière ma mère me dit que ma voiture fuis :s
mon père me dit oui ya quelques gouttes qui tombent et la je me dis merde ...
elle est dans le garage , on a mi un récipient en dessous et donc coté conducteur sa fuis un liquide mi bleue mi jaune qui sent pas mauvais donc la je me dis peut être le lave glace ?mon père me dit plus liquide de refroidissement genre une durite ou autre ??? :s
ca pourrait être quoi? ca m'inquiète bcp surtout que je ne me suis presque pas servie de la voiture mon pers la utiliser deux fois :s après c'etait dodo au garage
je compte sur vous !! je vous dit deja merci ^^
sinon ce week en on va regarder de plus près
par philfree
Clim peut etre mais si c'est le cas, c'est l'huile et c'est tres gras et comme le circuit est sous pression ça pulvérise pas mal au niveau de la fuite tu peux pas la louper (en plus ça shuinte si tu approche l'oreille) et ça va finir par s'arréter quand il n'y aura plus de pression. Si c'est ça aussi l'embrayage du compresseur ne colle plus qd il n'y a plus assez de pression donc facile à diagnostiquer. J'espere que c'est pas ça (mais normalement l'huile sent pas tres bon et il n'y en a pas bcp dans le circuit...).
par Aïoli
tu en as récuperer beaucoup de cette huile? l'huile pour la clim à une couleur jaune fluo / bleutée, mais il y a des conduit de clim qui passe coté conducteur?
par Brunow
merci de vos réponses !!je suis partit prendre une photos donc la depuis samedi mon pere a mit une sorte de bol et voila le résultatc'est grave si c'est la clim???j'ai regarder tout ta l'heure a coté de la roue je vois rien du tout qui goutte :s Uploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.us
par Meccool
vu la couleur liquide de frein non??essaye la mise en marche de ta clim puis de faire un repère pour le liquide de frein et va faire un tour ou moteur en route sur place fait pomper quelqu'un des fois que d'un coup tu verrai un truc .
par Aïoli
Sa y ressemble.
par Brunow
yep merde sa fuis de quelque part alors :( je peut toujours pas conduire mon père essayeras samedi et puis on marqueras le niveau pour voir :s je vais aller voir la sa m'inquiète
par Aïoli
regarde tes niveaux de liquides de freins et de refroidissement. et regarde si tu vois pas de l'humidité sur tes durites, sa pourra te donner une indication.
par la drouille
si c'est les frein va pas faire un tour. Vu la quantité mate deja se qui reste dans le reservoir et pompe sur la pedal pour voir si elle est pas mol.
par Aïoli
Grilled, j'allais éditer pour lui dire la même chose.
par Brunow
merci je vais faire ca de suite
par Brunow
je vient d'aller voir j'ouvre le capot j'arrive pas a voir correctement le niveau du liquide de frein , par compte la durite a pas l'air seche et la jante pareil je pense que vous avez raison je l'ai démarrer rien ne s'affiche sur le tableau de bord , la pédale de frein été molle et j'ai pomper un peut elle est devenus dure???j'ai plus qu'a l'emener chez rhino :( moi qui pouvais m'en resservir je l'avais pas touché depuis 2 mois et bas non
par TiBen013
Si ta pédale durcie c'est que le système est sous pression et donc que ton MC vient coller la plaquette.Pour moi si il y a une fuite au niveau des freins et vu la quantité si en pompant ca durcie ce n'est pas, ca devrait pisser... Après je peux me tromper.Liquide de DA ?A quel niveau est ton bocal de LDR ?
par Perecastor
Le liquide de DA est rouge ;)
par TiBen013
