[RS1] Problème de ralentis et de régime moteur en 4 et 5
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:00
par rs trophy
salut,j'ai cassé mon moteur suite à la courroie de distribution donc il y a eu de changer les 14 soupapes, rectification de la culasse, divers pièces. depuis la réparation j'ai un problème au ralenti (la voiture calle une fois sur 4 ) et j'ai également un problème de régime moteur en 4 eme et 5 eme (en fond d'accélération le régime monte jusqu'à 4000trs bloque une de mi seconde et repart idem en 5)s'il vou plait pouvez m'aider merci d'avance
par JEANS
si la réparation date de moins d'un an, elle est garantiesi c'est toi qui l'a faite, bonne recherche
par lapince
peu etre mal calle ........!!!en tous cas ca y ressemble !!ou dephaseur qui merde
par rs trophy
allo allo a l'aide svp!!! la distri est ok c koi le déphaseur c vers l'abre a came????
par sano2b
salut !désolé, je ne peux pas trop t'aider, mais voici une image montrant où se trouve le déphaseur :
par rs trophy
merci l'ami
par rs trophy
probleme non resolu fuite d'huile pres de l'alteneur keski ce pass apres remontage de la culasse
par Seiz
Joint spy d'AAC d'admi non remis ou trop enfoncé.
