[RS1] Clio marche trés mal (150cv)
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:02
				Bonjour a tous , voila je possède une clio rs1 de 2000 ayant 110000 kms et d'origine mis a part une boite a air bmc et je rencontre un problème avec .
Je vous explique car il y a quand même quelques symptômes qui ne sont peut être pas tous lies je ne sais pas car mes connaissances mécaniques sont minimes .
Déjà pour commencer depuis le début il y a six mois en achetant ma rs1 je l'ai passée au banc et la verdict 150cv et beh ca fait mal au derrière , pourtant elle avait l'air de marcher un peu prés normalement mais en essayant sur paris c'est dure de vraiment se rendre compte du potentiel de l'auto ou de pousser comme on voudrait ..
La caisse manque de couple a mort et de patate .
Les quelques symptômes : - la voiture démarre mal parfois , il faut insister sur le démarreur pendant 10 a 20 secondes et elle part mais en s'étouffant et même en appuyant a fond sur la pédale d'accélérateur elle ne monte pas dans les tours elle tourne comme une saucisse et tout d'un coup le ralenti monte et elle tourne un peu prés correct , elle le fait surtout a froid.
- Elle fait un petit bruit niveau distribution ( bruit de diesel quoi ).
- Quand je roule avec a vitesse constante et lentement je ressent un accou moteur vers 1500 trs.
- Lors de séances de décrassages j'ai remarquée que si j'appuie a fond sur la pédale elle monte mais c'est linéaire alors que si je relâche et remet les gaz ou si je monte progressivement ca marche un peu mieux.
- Elle ne prend pas plus de 190 compteur comme si elle brider et passer les 160 elle met du temps a y arriver.
- En gros elle marche pas top et a force j'ai l'impression que ca se dégrade avec le temps .
Pour ce qui est de l'entretien j'ai tout ce qu'il faut pour lui refaire une santé mais je ne trouve vraiment personne capable de me faire mon entretien au black rapidement ( distri complète , pompe a eau , courroie accessoire , bougies , vidange et filtre ).
Je l'ai donc passé au diag et aucun défaut .
Pouvez vous m'aider svp a élucider mon problème sachant que je ne veux pas mettre ma voiture chez renault et que je possède déjà les pièces pour l'entretien .
Merci d'avance .
Merci d'avance .
