[RS1] Un couin couin dans mon moteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:03
par 31alex
Salut tout le monde!
J'ai un petit problème depuis que j'ai installé les supports moteurs Gr.N de chez Ktec, j'ai un couinement dans le compartiment moteur qui est assez désagréable.
Ce couinement se produit à faible allure par exemple lors de démarrage, lorsque la route est dégradée ou quand je roule à faible vitesse (< 60km/h).
J'ai mis de la graisse marine sur le support moteur mais j'ai oublié d'en mettre sur le silentbloc de la boite à vitesse.
Vous pensez que ca viens de ca?
(j'ai les Sb train avant, barre anti roulis et le dogbone en powerflex)
Donc je voudrais savoir si les personnes qui ont mis les SB Ktec ont aussi un couin couin dans leurs moteurs
par Damienrs31
je les ai aussi et pas de problème
par 31alex
Qu'est ce qu'il avait comme problème au niveau des amortos?Les coupelles?(J'ai des viarouge sport)
par TiBen013
par sano2b
moi non plus aucun pb de couinnement, juste par temps froid,(en dessous des 6-7 degrés), un éspèce de vrombissement bizarre venant du TDB vers 1500-1800 T/minsqui s'estompe quand la voiture est chaude ou lorsque je met la ventilation
