[RS1] Soucis moteur [Résolu]
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:02
par Proxy
Salut a tous , alors voila
ma RS1 ratatouillait à bas régime lors des reprise franche en bas du compte tour , alors avant de changé quoi que ce sois , je pense au bougie , je les commande les reçois et les montes
ps : quel saloperies , démonter le plenum pour sa....
Bref , j'ai débranche ma batterie pendant 3 jour pour sa
le temps que je commande les pieces , et qu'elles arrives , j'avais deja tout demonté .
depuis , a l'instant même ou je démarre la voiture , le régime monte progressivement , mais surement comme si j'accélérais ...alors que mon papillon est bien fermé et que je n'est pas touché a celui-ci .
j'ai remis les même joint .(en passant)
le reset calculo fait il faire sa ?
j'ai tout coupé a 4000 RPM par peur pour mon moulin .
Vos avis pliz ?
RESOLU => prise d'air dû aux non-changement des joints de plenum et papillon qui "accroche"
SOLUTION => joint de plenum (2) neuf + nettoyage sonde VDO + nettoyage du papillon
[RS1] Soucis moteur[resolu]
par Proxy
okay , je vais voir saMerci le reset calculo , il fait quoi , lui, pour se remetre en place ?
par Marco
Rien lol
par Proxy
lol , okay et sur oscaro , c'est lequelles ? http://www.oscaro.com/renault-clio-ii-3 ... 615-…Merci
par Marco
Faut pas forcément les changer, celui du dessous en général est mal remis, faut juste redemonter le plenum et bien le remettre
par Proxy
okay , je vais esayé , Merci
par Proxy
Bon , petit retour , ya du mieux, bien mieux , mais c'est pas sa elle accelere toute seul Elle ratatouille encore mais beaucoup moin , je vais donc changé le faisceau , et par la meme occasion , changé les joints nécessaire quand on démonte le plenum si vous avez les refs pliz , de : -faisceau allumage -2 joints du plenum (embase , et admission ) sa serais cool , car sur oscaro et ce qui se dit sur le fofo , sa concorde pas toujours...et je suis etudiant , j'ai pas les moyens de me tromper...Merci beaucoup ! :)
par Proxy
Un petit up pliz.
par sano2b
Salut !pour le joint entre le plénum et la cale, jpense que c'est celui-ci : http://www.oscaro.com/joint-de-collecte ... 241271-…et pour le faisceau d'allumage, si on parle de la même chose, je dirais que c'est ça : http://www.oscaro.com/jeu-de-fils-d-all ... 85-1…voila en espèrant t'avoir aidé
par RS Addict
Change d'abord les deux joints, nettoie la vanne VDO (à côté de la bobine), et vérifie si elle est bien branchée
par sano2b
RS Addict a écrit: Change d'abord les deux joints, nettoie la vanne VDO (à côté de la bobine), et vérifie si elle est bien branchée
par Proxy
Merci a vous , c'est quoi la vanne VDO ?
par sano2b
c'est le bitoniot situé à droite de la bobine ( quand t'es en face du moteur ).
par RS Addict
par sano2b
avec tout ça si tu trouves pas la vdo, on peut plus rien faire
