[Infos] Sur quoi est monté cette boite?
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:03
par germ150
Bonjour
Sur quelle vehicule de serie est montée la JC5 066?
par germ150
RENAULTSPORT62 a écrit: Salut C'est monté sur les Scenic lesquelle exactement tu sais? aparament ca serais 2.0i mais j'ai regardé c'est pas cette indice
par RENAULTSPORT62
Normalement sur les scenic de 96-99 moteur F3R750 ( 2l 8V ) tu doit avoir cette boîte
par germ150
ok merci Aparament elle est rare et quand tu regarde les rapports elle parait tres interressante
par RENAULTSPORT62
OuiJe vient de trouver çahttp://
www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=20237705PS: si je me trompe pas le F3R750 du scenic c'est un 114 cv
par germ150
c'est peut etre les versions etrangeres qui ont cette boite car j'arrive pas a trouver un scenic qui as cette boite la
par RENAULTSPORT62
Tu c'est y'a tellement de sorte de boites qui sont monté sur les scenic que ça doit pas être facile de trouver un modèle précisNormalement elle a équipé les scenic avec type de mine JA0
par jun
par Meccool
avez vous le couple ? nombre de dents? BOULET ON ou d'autre chose pouvant faire qu'on cherche??je ne sais pourquoi j'ai imaginer ça je pensais que vous cherchiez la 5 ème coutre on reprend du début pourquoi chercher vous ça (quel véhicule)
par RENAULTSPORT62
jun a écrit: RENAULTSPORT62 a écrit: Normalement sur les scenic de 96-99 moteur F3R750 ( 2l 16V ) tu doit avoir cette boîte F3R => 2L 8s Erreur de frappe Merci pour la rectification
par germ150
Jvous explique ce soir pourquoi jminterresse a celle ci :)
par germ150
Alors, pourquoi je m'interrèsse a cette boite, d'ailleur que je ne trouve pas Dans ce tableau, il y a tout les rapports d'origine JC5Le rapport "I" comporte 4 rapport très court et une 5 plus courte que la RS d'origine mais pas la plus courte possible. "La plus courte est la 37/33"En recherchant ensuite les boites qui comportent ce rapport ,seulement la JC5 indice 066 les comportes et seulement montée sur JAO donc Scénic Cette boite parait très très bien meme d'origine, mais si on lui greffe un pont court 14*63 ça donne quelque chose de pas trop mal Quelqu'un à deja éssayé?
par P'tit René
Effectivement c'est pas mal!...
par germ150
Oué parce que avec le pignon de 5 en 37/33 + un pont court et en jante 15pouce, ça donne un rupteur de 5 a 7200tr à 192,60 c'est un peu trop court Toi c'est bien se pignon la que tu as?
par P'tit René
oui j'ai ça.Mais je pense qu'avec la config que tu parles il faut en profiter pour passer en 16.On met du 15 pour raccourcir l'ensemble(c'est comme un pont court), mais si tu es déjà court il faut passer en 16 pour le comportement.C'est mon avis...
