[RS1] Circlips différentiel qui saute.
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:21
par th_ony
Bonjour tous le monde .J'ai acheter il y a quelques jours une RS1 avec un problème de boite.Le problème c'est que le circlips du différentiel au niveau du planétaire saute , ce qui fait que le cardan AVG n'est plus entrainé et donc forcement la voiture n'avance pas.D'après quelques sources se serait un problème connu sur les JC5 et il éxisterait un moyen de le refaire et de le renforcer sans tout changer.Si quelqu'un est au courant et a un lien je suis preneur .Cdlt Th_ony
par th_ony
oui , sortir le diff n'est pas un problème.Combien demande-tu pour cette modification ?merci
par lapince
juste pour un sondage ....ces arrive a beaucoup le clips qui saute ? prepa ou stock ?
par th_ony
Apparemment c'est un problème assez connu , moi en tout cas c'est arrivé sur moteur stock .
par TINKIET-
j'ai entendu dire qu'il existe une piece a rajouté pour évité que ce clips saute
par th_ony
oui moi aussi c'est pour sa je me renseigne .
par olès67
oui il existe une pièce qui évite saelle est d'origine dans les boite des clio rs3 182chmais il faut ouvrir la boite pour la monter
par Alcraponne
arrivé aussi sur ma jc5 089, monté sur mon gt f2000 et idem a mon pote!!!!
par th_ony
et tu sais a peu près comme il l'a renforcé ?
par Alcraponne
la modif consiste a supprimé le circlip par une cale vissé. donc il faut sortir le diff de la boite percé et taraudé. après plus de souci
par th_ony
okay c'est bien ce qu'on m'avais dit je vais attaquer la déposé du diff , parcontre c'est possible que certaine vitesse ne passait plus a l'arret a cause de ça ? merci
par Alcraponne
normalement tous fonctionne normalement mais la voiture n'avance pas. si des vitesse ne rentre pas tu as peut être un autre probleme
par th_ony
okay c'est bien ce que je pensais , on vera sa en démontant.merci
par malbarre
Salut,Alors? Tu as fait quoi finalement??J'ai un truc du genre sur ma jc5 089...Cette pièce se visse a cet endroit... Ca ne l'empeche pas de sauter... Ca ne m'étonnes pas trop vu l'endroit où se trouve l'ouverture du clips... Je vais faire une autre pièce je crois, ca va me rassurer... Tu as des photos de ce que tu as fait?
par rstech
l'ideal est de remplacer ce clips par une plaque monter d'origine sur quelque scenic 1 avec esp (de memoire)... ou sur lbc une boite en region parisienne en vend (javais mis sa sur ma willy de course c'est o top)
