[RS1] Circlips différentiel qui saute.
Bonjour tous le monde .J'ai acheter il y a quelques jours une RS1 avec un problème de boite.Le problème c'est que le circlips du différentiel au niveau du planétaire saute , ce qui fait que le cardan AVG n'est plus entrainé et donc forcement la voiture n'avance pas.D'après quelques sources se serait un problème connu sur les JC5 et il éxisterait un moyen de le refaire et de le renforcer sans tout changer.Si quelqu'un est au courant et a un lien je suis preneur .Cdlt Th_ony
oui , sortir le diff n'est pas un problème.Combien demande-tu pour cette modification ?merci
juste pour un sondage ....ces arrive a beaucoup le clips qui saute ? prepa ou stock ?
Apparemment c'est un problème assez connu , moi en tout cas c'est arrivé sur moteur stock .
j'ai entendu dire qu'il existe une piece a rajouté pour évité que ce clips saute
oui il existe une pièce qui évite saelle est d'origine dans les boite des clio rs3 182chmais il faut ouvrir la boite pour la monter
- Alcraponne
arrivé aussi sur ma jc5 089, monté sur mon gt f2000 et idem a mon pote!!!!
- Alcraponne
la modif consiste a supprimé le circlip par une cale vissé. donc il faut sortir le diff de la boite percé et taraudé. après plus de souci
okay c'est bien ce qu'on m'avais dit je vais attaquer la déposé du diff , parcontre c'est possible que certaine vitesse ne passait plus a l'arret a cause de ça ? merci
- Alcraponne
normalement tous fonctionne normalement mais la voiture n'avance pas. si des vitesse ne rentre pas tu as peut être un autre probleme
okay c'est bien ce que je pensais , on vera sa en démontant.merci
Salut,Alors? Tu as fait quoi finalement??J'ai un truc du genre sur ma jc5 089...Cette pièce se visse a cet endroit... Ca ne l'empeche pas de sauter... Ca ne m'étonnes pas trop vu l'endroit où se trouve l'ouverture du clips... Je vais faire une autre pièce je crois, ca va me rassurer... Tu as des photos de ce que tu as fait?
l'ideal est de remplacer ce clips par une plaque monter d'origine sur quelque scenic 1 avec esp (de memoire)... ou sur lbc une boite en region parisienne en vend (javais mis sa sur ma willy de course c'est o top)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invités |
