Page 1 sur 3
[RS1] Installation mano temperature d huile
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:02
par furygan
salut à tous
j aimerai mettre un mano pour la temperature d huile mais je ne sais pas ou le brancher??????
car j ai deja une modine donc plaque sandwich on oubli...
et mettre une sonde de clio 16 pareil car pour en trouver une c est galére...
y aurait il pas une autre solution pour brancher la sonde de temperature sans trop de modif ??????
MERCI
par Clems
oui chez renault pas de soucis.
sonde
par furygan
oué mais a quelle tarif?????
par Clems
moins de 30€ je crois.
sonde clio 16
par furygan
tu aurai la ref par hasard?
par Clems
j'avais tout quand je voulais faire le montage, mais là j'ai rien sous la main.Regarde dans les tutos, ya un tuto dédié et il y a tout ce qu'il faut dedans.
par RENAULTSPORT62
Salut normalement il te faut cette sonde77 00 826 667 : 16S avant 12 Juin 1993.
sonde
par furygan
merci
par calimero
ou sinon il y a le bouchon de vidange aussi
par cliotrophy
mais par le bouchon de vidange faut pas que sa depasse de bcp sinon sava vite s'arracher quand meme non?
par calimero
ta de la marge avant d'arriver au niveau du berceau, et puis celle de tiben est monter comme sa il me semble
par cliotrophy
oki dans mes souvenir me rappellai pas qu'il y avait autant de marge pour sa!!
par calimero
en meme temps ta deja froté ton berceau dans l'axe des roue, c'est tres dure
par greg rs1titane
méfiance quand même j'ai tout arracher a clastres l'année dernière sur ma rs1
par bracame62
la sonde de clio 16 vault environ 60 70 e chez renault
