[RAG] Plus de coup de pied au cul à partir de 5000 tours
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:03
par benragnott
je n'est plus le petit coup de ponpe appartir de 5000 tour sur ma ragnotti
par RS1odysée
Un peu court pour que l on puisse t aider
par benragnott
j'ai juste mis une boite bmc avec ecope en facade cinon niveau puissance je pence qu'elle est corecte on s'en bien le changement de regime a 5000 met pue le petit cou de piece apres c peutetre l'abitude a la conduire je c pas mes c bizard
par dje54
c' est arrivé depuis quand ? depuis que tu as mis ta bmc ?
par calimero
si cest depuis que ta mis la bmc c'est normal
par benragnott
pour quoi
par ludo.11
peut etre que tu ne le sent plus avec l'abitude
par lapince
car soit ta pas de chance et ta perdu partout avec la bmc ..... se qui m etonnerai pas ...photo du montage ??? soit avec chance tu a gagne en bas .... plus rempli donc et du coup le coup pieds n est plus prononcer ... !moi j ai cassi rien comme sensation car la courbe est plus rempli que d origine ....
par calimero
Voilà Lapince a tout dit. Si tu sentais le coup de pied a 5000 c'est parce que ta courbe de puissance montais en flèche a se niveau, et quand tu modifie certaine pièce, tu la rend plus linéaire, soit en gagnant en bas et tant mieux, soit en perdants des chevaux en haut suite a un montage pas Tip top
par benragnott
non mon montage est pas terribe mes je pense que dans les semaine a venir je v mettre ma batterie sous le parbrise a gauche du capot moteur pour lesse place a la modif de la boite a air je mettre des photo de maintenent est de la modif
par calimero
La batterie a gauche sa rentre pas
