[2RS] Montage bloc chauffage Cup
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:03
par Alcraponne
j'aimerai monter un bloc chauffage dans ma clio mais je ne trouve nul part les piquage a reprendre pour le monter.
sur le bloc chauffage j'ai une entrée et une sortie (normal quoi...)
par contre avec un circuit de refroidissement cup, ou je dois prendre l'entrée de liquide chaud et ou envoyer le liquide en sortie?
si qql un a un schema qui traine ou une explication j en serrai ravis
merci
[Clio 2 Cup] Montage bloc chauffage
par Alcraponne
par contre une question, la durite qui part du bloc ou il y a le thermostat et qui va au vase d'expansion, c de l'eau chaude ou refroidi?je pense que c de l'eau chaude car sa sort de la culasse mais j'aimerai confirmation.pour mon montage je pense ponté sur cette durite le radiateur de chauffage.
par zinc59
je dirai d'abord chaude puis refroidi aprés, peut être quelle est tout le temps à la même température vu la vitesse à laquelle elle circuletu peut le mettre en ligne avec la modine sur tu as le montage cup (culasse,radiateur chauffage,modine)
par Alcraponne
c une possibilité aussi, intercallé le bloc chauffage entre la culasse et la modine. par contre tu connais le diametre de la modine car mon bloc chauffage est en 16mm
par jun
si tu souhaites refaire le montage de série =>
