Page 1 sur 7
[Autres] Clio RSI turbo
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:44
par MICKA.RSI
bonjour si ca interresse du monde je suis en train de monter une clio rsi de 95 avec un f4rt et une boite ndo
toute les idees sont les bienvenue!!!
Clio rsi turbo
par JAZZ34
Envoi tout, photos explications etc
Clio rsi turbo
par MICKA.RSI
ok des explications finalement je sais pas par ou commence je prendrait des photos demaindonc j ai recuperer un moteur de megane rs complet ( moteur turbo et boite) qui as environ 57 000 kms( merc ides proprietaires imprudents!!!!)donc pas mal de modif a fairecardanssupports moteurscircuit de refroidissement sur mesurepb de l injection......et des details aux quels on ne pense pas par exemple: la pompe a essence d une m rs; la pression est auto regulee dans le reservoir donc qu un tuyau d essence et qu une entree sur la rampe.( meme montage sur une clio rs phase 2)donc adaptation d une rampe de clio rs phase une et j ai bien dit adaptation!!!!je vous en dit plus demain!!!!
Clio rsi turbo
par Adrien106ET
Vivement les photos et les retours sur tes premiers travaux. Bon courage !
Clio rsi turbo
par Mickael.RS
On attend les photos
Clio rsi turbo
par lkampione
clair vive les photos
Clio rsi turbo
par MICKA.RSI
ben je prefere vous prevenir d avance c est que des photos d un moteur pose a cote d une voiture!!!il sera dedans d ici 2 j si tout va bien!!et la re-photo ca sera plus interressent!!!
Clio rsi turbo
par cedric7444
c'est un joli projet. bon courage
Clio rsi turbo
par lapince
j ai pas tous compris ? tu veu te faire chier a maitre un moteur de mrs ? qui aura du mal a sortir ces ch ? qui ne passe pas a cause de la boite dans un clio 1 ? je dit pas que ces pas faisable .... j ai deja vue tourne en vrai ... juste relout a faire !!alors qu il y a bien plus simple et dans le meme espris ... et qui marchera plus fort et ta deja une parti des pieces ....
Clio rsi turbo
par Mickael.RS
lapince va vouloir test direct!!
Clio rsi turbo
par MICKA.RSI
salut lapine !!alors la explique toi va au bout de tes pensee!!je suis curieux de savoir se que tu as derriere la teteet la boite passe parfaitement dans la cliomoi perso une clio de 250 ch et plus de 30 mkg des 2000 tr min au bas mot suivant la map faite au banc ca me suffit largement!!
Clio rsi turbo
par MICKA.RSI
oups desole j ai oublie de prendre les photos!!par contre aujourd hui presentation du radiateur de clio rs( pratique car entree d eau a gauche) dans la face av de la cliobon ben va falloir modifier le berceau car l emplacement prevu pour le radia est trop petitde toute facon fallait deja le faire pour l echangeur bon une des sortie tombe pile en face du berceauc est un echangeur d espace 4 2.0 dci 175 c est plus facile a adapter qu un mrs( plus grand en longueur mais plus fin avec les 2 entres donnant contre le moteursinon j ai remonte embrayage et butee neuve et reemboite la boite sur le moteurdonc demain il est dans la voiture pour etudier un support de boite( celui sous la batterie)demain promis c est photos!!!
Clio rsi turbo
par nitrous
presser de voir ça! :p
Clio rsi turbo
par MICKA.RSI
voila!!!
Clio rsi turbo
par MICKA.RSI
levier vitesse megane rs a adapter dans clio
