[RS2] Changer son filtre a essence
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:28
par Scratt
salut tous le monde
voila j aimerai changer le filtre a essence sur ma rag,je sais qu il est integré sur la pompe a essence...
est ce que quelqu un l a deja fais??? si oui,pourriez vous m expliqué comment on fais,pcq j ai peur de faire une boulette...
merci
par Scratt
et quoi,si il est tout crade...faut changer la pompe??? pcq dans la logique un filtre qu il soit sous la voiture ou integré,ben ça doit s encrasser pareil...au bout d un certain kilometrage.
par choupyvroum
Il n'y a pas de filtre sur les RS2 et RS2004 : C'est une sorte de crépine qui se situe au niveau de la pompe.Si tu as un soucis, ben c'est la pompe qui déconne
par MR30
De toute façon si le filtre se bouche c'est la pompe qui trinque
par Scratt
non en faite j ai pas de souci,j me disais juste que tant qu a faire l entretient....pourquoi pas jetter un oeil du coter du filtre a essence...mais bon si y en a pas ,ben c reglé comme çay a pas quelqu un qui a une photo de la pompe de rs2 avec l espece de crepine???
par RS Addict
Je cite, voir sur le tuto de remplacement de filtre à essence sur RS1
par Scratt
aaaah ben voila,on y arrive,donc y a bien un filtre,ça ressemble un peu au systeme sur civic type r (ep3) un pote vient de le faire et il a du demonter sa pompe pour changer le filtre...je vais passer chez renault,deja pour voire si on sait commander le filtre seul... j essaierai de faire un tuto,si la manip est possible
par RS Addict
Je te conseille de démonter ton filtre d'abord, pour comparer celui que te propose Renault au service pièces détachées
par calimero
Il me semble qu'il est changeable mais c'est 240000kms sur rs2
par Scratt
oui c est 240.000KM normalement,mais bon,c est comme les entretient tout les 20 ou 30.000km sur certaines voiture ,moi perso c est 10.000km max
par Scratt
bon c mal barre,suis passé chez renaultcette aprem....ben ils etaient meme pas au courant que ça existe un filtre integré a la pompe...le type a essayé de me refiler un filtre de rs1...y a pas quelqu un qui aurait une reference pour rs2???
par calimero
Sa se nettoie, c'est une crépine. Démonte ta pompe a essence et nettoie le tout et sa sera Comme neuf
par nos46
calimero a écrit: Sa se nettoie, c'est une crépine. Démonte ta pompe a essence et nettoie le tout et sa sera Comme neuf
par Heelflip
Désolé pour le déterrage mais moi sur ma RS2, j'ai bien un filtre ou alors je suis fou...
http://www.cliors-concept.com/image.php ... us/i…Photo récupérée du tuto filtre a essence sur RS1, ben j'ai la même chose...
par maxweltkt
le filtre est dans la pompe a essence qui ce situe sont la banquette arrière coter passager tu verra elle est viser a un espèce de gros cerclage est plastique tu desserre tu enlève la durite est la prise électrique est après tu pourras sortir ta pompe a essence le filtre est a l intérieur de la pompe pour avoir accès au filtre il faut l ouvrir rien de compliquer il faut en lever la partir basse de la pompe
