[RS2] Creux des 4000trs/m !
Hello !J'ai des petits soucis de puissance avec la titine !J'explique : - Demarrage à fond, 1er niquel, 2eme niquel proche des 110km/h, je passe la 3e et la des 4000trs/min à environ 140km/h sa avance mais au ralentit... (vitesse max près de 180km/h).Des que j'arrive en 3eme à 4000 je suis comme sur un cran de sécurité que j'arrive à passer mais qui fait que plus de puissance ou beaucoup moins Pièces changer selon les avis de MD Racing et divers mécano : - Sonde Lambda (les 2 car pas moyen de tester le bon fonctionnement)- Catalyseur (environ 80000km) toute le reste à été changer avant car défectueux (inter, silencieux, joint cata/collecteur).- Bobines d'allumage.Voila donc je viens vers vous, je ferai une vidéo bientot ;)Merci
Bobine d'allumge je part des files qui relies à la bougie.Je regarde dans le trou après avoir enlever un file ?Pas de défaut tableau de bord
Pas grand monde pour m'éclairé !Un mécano dans le 60, 80, 76 de disponible ?
Oui sauf que beaucoup de choses ont changer...Elle à toute sa patate mais à 4000trs plus rien... sa bloque, je force sa pousse mai doucement :/Pièces changé : Sonde lambda (x2), cata d'occaz...Elle fume aussi un peu je sait pas si c'est normal !
a donc j etais dans le vraiton filtre a essence et vieux?t a mis 4 vrai bougie?
Non mais j'ai pas spécialement les moyens pour les bougies à 80€ les 4 chez Renault !Des bosch feront l'affaire je pense !Sur RS-team on me reparle de capteur PMH et boitier pap !Pour la fumé blanche sa te parle ? Ou je psychote
je t ai jamais dis de bougies renault,des bochs sur oscaro vont tres bienton pmh je pence que ta voiture ne demmarerais pas toujours tres bien,apres boitier pas,je ne pence paset ton filtre il est vieux??celui en dessous de la caisse
Le filtre j'en sait trop rien on m'a dit qu'il ne se changeait pas Oui je vais voir sur oscaro les bougies alors.La voiture démarre niquel, aucun soucis même avec -5°.
oué bas commence par 4 bougies et un filtre a essencetu peux pas imaginer se qui traine dans les pompes des stations
- RENAULTSPORT62
SalutSur les rs2 le filtre a essence est integré a la pompe a essenceIl se change
- RENAULTSPORT62
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 86 invités |
