[RS2] Gros probleme help (résolu)
calimero
Messagepar calimero » ven. 11 déc. 2015 18:04
Salut a tous, voilà j'ai remonter ma boite mais la j'ai un gros souci.
Quand je tourne la clef le démareur se lance 3seconde puis s'arrête, et des fois elle se lance Meme pas.
Quelqu'un aurai une idée car j'arrive pas a l'allumer
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:04
calimero
Le pmh pourrais faire sa?
Prénom : Marco
Voiture : Clio
Slogan : Qui peut le plus peut le moins
Messagepar Marco » ven. 11 déc. 2015 18:04
Oui. C'était le probleme de dams, l'auto voulait plus démarrer. On la changeait, ça redémarre nickel
lapince
Messagepar lapince » ven. 11 déc. 2015 18:04
+1 ta pas remis la masse du calculo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!verifi au nivo du demmareur ta comiben cosse ? soir je vois avec renenez mais j avai eu le meme souci a l epoque sur ma rag ;)
RS1odysée
Messagepar RS1odysée » ven. 11 déc. 2015 18:04
Ça ressemble a une masse mal serrée
calimero
En masse il y a celle qui est sous la boite qui se fixe au longeronAu démareur il y a le gros + et la petite cossePar contre maintenant je vais rajouter un détail que j'ai garder pour éviter de vous envoyer sur cette pisteMais lors du démontage, au moment de faire tomber la boite, j'avais oublier de débrancher ma prise de mon pmh. Se qui fait que la cosse a Peter. Je les donc changer mais peut être que le faisceaux a pris un coup derrière? Celui si comment faire pour le contrôler?Je sent que je suis dans la merde car j'ai besoin de l'auto mardi et il me reste que demain
calimero
Quel masse du calculo Lapince??
Prénom : Marco
Voiture : Clio
Tu vois je te parlais de PMH, c'est assez sensible, voit si on peut pas t'en preter un ou appelles renault demain à la première heure
Mickael.RS
Prénom : Micka
Voiture : Megane 3 RS
Departement : 74
Messagepar Mickael.RS » ven. 11 déc. 2015 18:04
il y a une masse sur la boite, au niveau du cardan gauche au dessus :)
calimero
J'en est un autre capteur que Seiz mavais donner, mais j'ai un doute que se soit sa. Moi je verrais plutôt le faisceauxPk appeler Renault, il vont me prendre 1500€ car il vont me changer le faisceaux
Prénom : Marco
Voiture : Clio
Le faisceau du PMH coute 60e je crois
calimero
Mickael`RS a écrit: il y a une masse sur la boite, au niveau du cardan gauche au dessus :) Sa me dit rien du tout. Elle vas de ou a ou? Pour que je contrôle demain, elle c'est peut être cacher
calimero
Marco a écrit: Le faisceau du PMH coute 60e je crois Bas il est intégrer au gros faisceaux principal, tu crois qu'il détail que saPour le moment je prend toute les info possible car faut absolument que ma voiture roule demain soir
Prénom : Marco
Voiture : Clio
Oui j'ai déjà commandé le capteur et le faisceau PMH à part
calimero
C'est 60 avec le capteur pmh??
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 227 invités
