Page 1 sur 4
[RS3] Probleme perte de puissance...
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:03
par le junior
bonjours a tous..
voila j'ai un probleme avec mon rs j'explique lol...
voila j'ai rouler avec ma voiture et pendant bien un an pas de probleme..
mais la sa fais une petite annee que j'ai un probleme qui revient , perte de puissance asser concequante , au debut je ne savais pas d'ou sa provenais ( et maintenant non plus pour tout dire lol ) mais je me suis dit je vais changer mon boitier paps , et quand je le monte elle remarche , mais le probleme c'est que sa fais maintenant 3 fois que sela me le refais , au debut c'est pas grave sa passais sous garantie , mais bon la je me dit qu'il es vraiment temps que je trouve le probleme qui me fais a chaques fois perdre ( facil 15 20 metres et vraiment plus rien quand j'arrive en fon de 4 )
je pense que sela pourais etre de mon boitier qui se mettrais en mode eco degradee , quand penser vous ???
esque une reprog pourais m'effacer se mode eco et peux etre arranger mon probleme , sachant que je n'ai que ligne admis sur ma clio...??????
merci a vous...
par le junior
non rien du tout a la valise..je pensais que la reprog effecerais peux etre le mode eco qu'il y a dedant...parceque je vois pas se que sa pourais etre appare le boitier je n'ai aucuns probleme si se n'es que de perdre pas mal de puissances le reste rien a dire...
par Meccool
ton voyant de défaut s'allume ou non? capteur admission d'air à coté du bouchon d'huile mais elle merderait à démarrer est ce le cas??sinon le faisceau bougie non?
par le junior
non aucuns voyant s'allumequel capteur ??? je vois pas trop lasinon non rien du tout comme sympthome appare le faite que je perd de la puisance et c'est quand meme enorme...mais d'ou viendrais le faite que je perdrais de la puissance qui revient en changeant mon boitier paps si serais les fils de bougies ??
par lapince
bizarre que t est aucun voyent ???,!!on teste ? lol faiseau pedal qui merde qui te ferai crame ton pap .... mais logiquement voyant allume !!
par ludo.11
s'il était en dégradé tu aurais eu un voyant aussi
par le junior
lolau moin tu pourra dire que ta rag avance allais sans rire , si le faiseau aurai un probleme il se verrais directement au montage du paps a mon avis ..???et non aucun voyant ni de probleme a la valise quelqu'un peux confirmer egamelement si le boitier serais en mode degradee si je devrais avoir un voyant allumer ??? mais il se verrais a la valise façon non ??
par lapince
le faiseau ne se vois pas sinon se serai trop facile a trouve comme panne !!mais ces le manque de voyant qui est bizarre .....
par le junior
et qu'il ferais deconner mon boitier apres un petit temps ??il ne deconnerais pas de suite si serais le faiseau ???non rien du tout comme voyant et rien d'anormale appare le faite que je perd conciderablement de la puissance...a mon avis c'est le paps qui ne s'ouvre plus a font , c'est pour sa que je pensais que le boitier se mettais en mode degrader...
par oliver RS
La lamba qui est entrain de lacher peut être
par le junior
la sonde lamda au pot tu veux dire ??si oui sela pourais causser ma perte de puissance ??? sa je peux changer j'en n'ai une autre si c'est la 2 eme , mais j'avais remis ma ligne d'orrigine avec une autre lamda ( donc ma orrigine qui es rester sur mon cata ) et rien n'a changer...je peux toujours essaier de changer la premiere..
par oliver RS
C'est celle du collecteur que je parle .
par le junior
Je la changerais par la même occasion..Merci a toiSe que j'ai remarquée aussi sa m'arrive en hiver au changement de temps mais je sais pas si sa joue...esque la lamda de ma rag va sur mon rs3 ( juste pour essaier )
par oliver RS
c'est quoi comme admi que tu as dessus
par larico
