[RAG] Plus de coup de pied au cul à partir de 5000 tours
- benragnott
je n'est plus le petit coup de ponpe appartir de 5000 tour sur ma ragnotti
- benragnott
j'ai juste mis une boite bmc avec ecope en facade cinon niveau puissance je pence qu'elle est corecte on s'en bien le changement de regime a 5000 met pue le petit cou de piece apres c peutetre l'abitude a la conduire je c pas mes c bizard
c' est arrivé depuis quand ? depuis que tu as mis ta bmc ?
si cest depuis que ta mis la bmc c'est normal
- benragnott
peut etre que tu ne le sent plus avec l'abitude
car soit ta pas de chance et ta perdu partout avec la bmc ..... se qui m etonnerai pas ...photo du montage ??? soit avec chance tu a gagne en bas .... plus rempli donc et du coup le coup pieds n est plus prononcer ... !moi j ai cassi rien comme sensation car la courbe est plus rempli que d origine ....
Voilà Lapince a tout dit. Si tu sentais le coup de pied a 5000 c'est parce que ta courbe de puissance montais en flèche a se niveau, et quand tu modifie certaine pièce, tu la rend plus linéaire, soit en gagnant en bas et tant mieux, soit en perdants des chevaux en haut suite a un montage pas Tip top
- benragnott
non mon montage est pas terribe mes je pense que dans les semaine a venir je v mettre ma batterie sous le parbrise a gauche du capot moteur pour lesse place a la modif de la boite a air je mettre des photo de maintenent est de la modif
Utilisateurs parcourant ce forum : noursledoc38 et 106 invités |
