Page 1 sur 4
[RS2] Gros probleme help (résolu)
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:04
par calimero
Salut a tous, voilà j'ai remonter ma boite mais la j'ai un gros souci.
Quand je tourne la clef le démareur se lance 3seconde puis s'arrête, et des fois elle se lance Meme pas.
Quelqu'un aurai une idée car j'arrive pas a l'allumer
par calimero
Le pmh pourrais faire sa?
par Marco
Oui. C'était le probleme de dams, l'auto voulait plus démarrer. On la changeait, ça redémarre nickel
par lapince
+1 ta pas remis la masse du calculo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!verifi au nivo du demmareur ta comiben cosse ? soir je vois avec renenez mais j avai eu le meme souci a l epoque sur ma rag ;)
par RS1odysée
Ça ressemble a une masse mal serrée
par calimero
En masse il y a celle qui est sous la boite qui se fixe au longeronAu démareur il y a le gros + et la petite cossePar contre maintenant je vais rajouter un détail que j'ai garder pour éviter de vous envoyer sur cette pisteMais lors du démontage, au moment de faire tomber la boite, j'avais oublier de débrancher ma prise de mon pmh. Se qui fait que la cosse a Peter. Je les donc changer mais peut être que le faisceaux a pris un coup derrière? Celui si comment faire pour le contrôler?Je sent que je suis dans la merde car j'ai besoin de l'auto mardi et il me reste que demain
par calimero
Quel masse du calculo Lapince??
par Marco
Tu vois je te parlais de PMH, c'est assez sensible, voit si on peut pas t'en preter un ou appelles renault demain à la première heure
par Mickael.RS
il y a une masse sur la boite, au niveau du cardan gauche au dessus :)
par calimero
J'en est un autre capteur que Seiz mavais donner, mais j'ai un doute que se soit sa. Moi je verrais plutôt le faisceauxPk appeler Renault, il vont me prendre 1500€ car il vont me changer le faisceaux
par Marco
Le faisceau du PMH coute 60e je crois
par calimero
Mickael`RS a écrit: il y a une masse sur la boite, au niveau du cardan gauche au dessus :) Sa me dit rien du tout. Elle vas de ou a ou? Pour que je contrôle demain, elle c'est peut être cacher
par calimero
Marco a écrit: Le faisceau du PMH coute 60e je crois Bas il est intégrer au gros faisceaux principal, tu crois qu'il détail que saPour le moment je prend toute les info possible car faut absolument que ma voiture roule demain soir
par Marco
Oui j'ai déjà commandé le capteur et le faisceau PMH à part
par calimero
C'est 60 avec le capteur pmh??
