Page 1 sur 3
				[RS1]  Montage boite 6 possible?
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:50
				par carlossainz
				Salut à tous, voila, je vais peut-être faire réviser ma boite (la troisième accroche dans tous les sens...), et je me pose la question de savoir si on peut monter une boite 6 sur notre clio (en gardant le reste de l'auto d'origine)Je sais que c'est faisable par exemple sur les Pigeot en prenant celle de la 306 S16, et en la montant sur 205 309 GTI ...et chez Renault?
				par lapince
				envoie un mp a gambetta sur le fofo lui tkt il te dira si ces possible  ou non ;-)
				par Marco
				Oui et non lolC'est pas les mêmes faces donc normalement non
				par Tienou
				Tout est possible, même de monter un moteur qui n'est pas Renault.Mais si tu veux savoir si la boite 6 se monte sans de grande modification dans une clio 2 la réponse est non.
				par lapince
				a priorie chez renault sport c etait  possible  !!!+4000 euro parcontred aileur y a deja eu se montage la boite 6 dans son clio 16 rs
				par Marco
				Ca existe bien en boite à crabot donc pourquoi pas en synchro.Mais tant qu'à modifier, pourquoi pas mettre le moteur qui va avec. La ça doit envoyer du lourd
				par ben110
				apparement il existe une cale qui se fixe sur le carter de la jc5 qui permet de rajouter une 6 eme vitesse je crois que c est sadev qui fait ca !
				par alexgtt
				 	  ben110 a écrit:			  apparement il existe une cale qui se fixe sur le carter de la jc5 qui permet de rajouter une 6 eme vitesse je crois que c est sadev qui fait ca !	autan prandre une sadev 6 rapport direct
				par la drouille
				faut budget achat et budget entretien aussi
				par bracame62
				une crabot sadev reste fiable quand memeje viend d en ouvrir une ,a part de l usure de pignon et crabot et des rlments sinon sa va
				par la drouille
				 	  bracame62 a écrit:			  une crabot sadev reste fiable quand memeje viend d en ouvrir une ,a part de l usure de pignon et crabot et des rlments sinon sa va	d'un coter a par sa il y a pas grand chose d autre. Crabot c'est pas donnée et un pignon c'est 250 euro mini
				par Marco
				par bracame62
				 	  la drouille a écrit:			   	  bracame62 a écrit:			  une crabot sadev reste fiable quand mêmeje viens d en ouvrir une ,a part de l usure de pignon et crabot et des rlments sinon sa va	d'un coter a par sa il y a pas grand chose d autre. Crabot c'est pas donnée et un pignon c'est 250 euro mini	nans pousse pas,un pignon en moyenne c est 180equand tu refait une syncro quand tu achète le kit réfection et si tu changeais vraiment les pignons dès qu il était abîmé sa te coûterai bien cher aussicombien vaut un pignon de 3 eme sur une jc5??de mémoire c est 300e
				par Marco
				Oui ça doit être ça
				par oliver RS
				 	  Tienou a écrit:			  Tout est possible, même de monter un moteur qui n'est pas Renault.Mais si tu veux savoir si la boite 6 se monte sans de grande modification dans une clio 2 la réponse est non.	 C'est  possible les boites 6 avaient été développées par Alain serpaggi  ingénieur chez RS , pour alpine  A610 pour le spider pour Williams et 16s , pour R5 turbo/turbo2 Pour ce montage a été revue pour  les Clio 2 RS
