[RS3] Soucis d'allumage ?
PixelRed
Messagepar PixelRed » ven. 11 déc. 2015 18:05
Salut
J'ai un petit souci sur la clio depuis quelques jours, elle tourne pas tres rond et petarade un peu par moment jusqu'a parfois me donner l'impression de tourner sur 3 cylindres et quand je m'arrete elle pue l'essence...
J'ai desuite pensé a un souci d'allumage : Bobine HT, bougies... Du coup aujourd'hui petit demontage pour controler les bougies et je vois 3 bougies nickel un peu seches mais normale et celle du cyl n°2 completement noire (plus calaminée que graisée).
C'est donc bien ce que je pensais elle n'enflammait pas le melange correctement d'ou cette odeur de gaz imbrulés.
La question d'ou cela peut-il venir : Bougie defaillante, bobine HT, what else ?
Merci pour vos avis
ps : j'ai aussi le voyant pollution qui se met a clignoter
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:05
PixelRed
Ouep bien vu Marco je vais commencer par faire ça !
lemanswinner
Messagepar lemanswinner » ven. 11 déc. 2015 18:05
Marco a écrit: Normal pour le voyant.Pour la bougie, tu la changes juste de cylindre, donc sur une autre fil, tu verras si c'est elle qui merde.Sinon surement le fil
PixelRed
Bon j'ai remonté, changé la bougie de cylindre, toujours le meme probleme.Un peu plus de precision sur les symptomes : Elle broute un peu a vitesse stabilisée comme si elle manquait de jus et ça s'arrete en mettant un peu de gaz
PixelRed
J'ai redemonté les bougies et c'est bien le cyl 2 qui n'est pas alimenté la bougie propre que j'avais mis ce matin est noire !J'ai intervertie les fils ils fonctionnent tousQuand je retire de la bobine le fil qui alimente le cyl 2 rien ne se passe ça continue a tourné carré, donc pour moi c'est sur c'est la bobine !?J'ai remarqué un truc louche sur la prise de la bobine j'ai que 3 fiches coté femelle... illustration : C'est normal ?Merci pour vos lumieres
Prénom : Marco
Voiture : Clio
Messagepar Marco » ven. 11 déc. 2015 18:05
Faut que greg te prete sa bobine pour tester.
PixelRed
Ca va etre compliqué j'ai demenagé a 600 bornes lol ... mais s'il y a des clioteux dans les environs des sables d'olonne qui sont partant pour un ptit test (de bobine) enjoy !
Prénom : Marco
Voiture : Clio
Ah merde j'avais pas vu
PixelRed
UPJ'ai changé la bobine toujours le meme probleme la voiture continue de tournée sur 3 pattes et toujours le meme cylindre pas alimenté...J'ai inspecté le faisceau il pas l'air abimé, la je cale un peu..
raisin
Messagepar raisin » ven. 11 déc. 2015 18:05
injecteur hs
franckymania
Messagepar franckymania » ven. 11 déc. 2015 18:05
PixelRed a écrit: UPJ'ai changé la bobine toujours le meme probleme la voiture continue de tournée sur 3 pattes et toujours le meme cylindre pas alimenté...J'ai inspecté le faisceau il pas l'air abimé, la je cale un peu.. Passe à la valise.
PixelRed
Les injesteurs sont bons j'ai testé.Je pense avoir trouvé enfin jtouche du bois.. par hasard en mettant la main sur les fils de bougies j'ai pris la chataigne, un des fils fonctionne toujours mais semble plus isolé et balance du jus partout.J'ai commandé un nouveau faisceau ça devrait le faire !Du coup j'ai une bobine en rabe a vendre, pas cher !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 122 invités
