[RS1] Claquement a chaud
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:05
par totof59
salut a tous
j'ai un claquement qui se fait entendre,uniquement quand l'auto commence a chauffer ,j'ai l'impression que ça vient du cache culbuteur
serait il possible que ça soit un poussoir qui claque une fois l'huile en pression , ou autre chose si quelqu'un a deja eu se souci ?
merci
par Alcraponne
quel km?
par bracame62
sa le fait au ralenti? dans les tours?a partir de quel regimeviscosité d huile km depuis derniere vidange
par germ150
possible que ce soit un poussoir hydraulique mais normalement ca le fais plus a froid
par totof59
oups j'avais pas précisé dont rs1 190 000 kmsa froid ,rien quand ça commence a chauffer ça le fait jusque 2000-2500 trs,ensuite au dessus plus rienla derniere vidange doit dater mais l'auto n'as fait que 2 ou 3kms depuis 1 an et demi
par bracame62
deja roule une bonne distance pour bien réamorcer les poussoirpeux etre un qui a du mal a tenir la pression
par julien8970
moi j'ai eu se claquement cette été a 155 000km. tac tac tac qui s'amplifiais avec les kilomètre. c'était un coussinet de vilebrequin qui etait hs . 800euros de reparation voila j’espère que sa peu t'aidé. bye !!!!
par lapince
si tu veu voir si ca vien du vilo en cas ou !tu met le moteur en force en gros comme si tu partait mais avec le frein a main .....!sans acceleraisi ces une bielle tu l entendra plus ..apres pour trouve un bruit comme ca pas facile !!!ta rs ne manque pas de peche ? et tourne bien au ralenti ?
